Ska byta eluttag i vardagsrummet och ser att antalet koppartrådar (kadeler) i kabeln är endast 3 st för blå färg. Spelar det någon roll för elsäkerheten och funktionaliteten att den har färre trådar än de andra färgerna?
Tacksam för hjälp.
Mvh
Leon
Ja, det spelar roll eftersom såväl mekanisk styrka som ledningsförmåga påverkas. Klipp bort den skadade biten och skala ledningen på nytt.
kan vara någon skum kabel som endast är uppbyggd av tre kardeler. Så länge kablen har samma area som de andra är det ingen fara.
Kabeln är riktigt kort och jag vet inte om jag kan skala den mer. Kommer uttaget inte att fungera i detta fall? Risk för stöt?
Tack igen.
Kadelerna ska vara fler men jag skalade den dåligt så fick jag med mig några kadeler så att säga och nu vågar jag inte skala den mer.
Byt ut den skadade ledningen med för klen area kan det bli varmt och i värsta fall en liten brasa.
Löser inte jordfelsbrytaren ut då? Annars för jag försöka byta kabeln som du säger.
Jag hade en annan fråga. Jag har nyligen köpt ett hus och huset har en ny elcentral med jordfelsbrytare.
I köket har vi ovanför matbordet en vp rör som kommer ut med en blå och vit kabel men ingen gulgrön kabel. Behövs det en jord kabel då vår lampa har ingen jord?
Tack igen
Jorfelsbrytaren löser enbart vid fel till jord, en för klen area påverkar inte en jordfelsbrytare, ej heller om det blir ett fel mellan fas och nolla.
Jordfelsbrytare är bra vid VISSA fel dock ej alla felorsaker.
Om det ska vara jord eller inte styrs av hur gammal er elinstallation är så det kan vara helt ok.
Tack elmont. Du är en sann forumsgud!
