S
Hej, jag ska byta min gamla diazedcentral som just nu sitter inbyggd i ett hål i väggen, men jag har lite problem med att hitta en ny normkapsling som kommer att passa.
Hålet är 65cm brett och 32cm högt, kommer att behöva få plats med 36 moduler.
Jag har letat som en galning efter någon kapsling som kan passa, men jag hittar absolut ingenting.
Har heller ingen möjlighet till att göra hålet större.
Någon som vet en kaosling som kan passa?
S
Jag satte två Hager Gamma bredvid varandra.
S
Gamma får inte plats, hade först tänkt två 1x18 gamma brevid varandra, men det blir för brett
Montera ovanpå varandra istället?
S
T tgr_se skrev:
finns en central från eldon som passar bra över gammal central.
[länk]
Ser ju bra ut, 2x26 kan nog passa, blir lite tajt på höjden bara kanske, men får köra lite med fejnen så går det nog(y)
tgr_se
S
Har ju bara 32cm i höjd så det går inte.
MÅSTE du byta, en diazedcentral blir ju inte omodern eller direkt utsliten.
Protte
S
Protte
Ja tyvär, ska dra ut lite nya matningar samt installera jfb och det finns ingen plats för att bygga ut den, alla säkringar används
Och det finns inte plats i närheten med en ny kapsling?
Det är ju inte givet att nya kapslingar ska vara kompatibla med gamla.
Men kämpa på.
Protte
