Självbyggare
· 8 605 inlägg
Är det bara centralen så tror jag inte det kostar alltför mycket.C Citrona skrev:
Har sett priser på alltifrån 3000-5000 och uppåt, men det beror ju på var huset ligger/tillgång till elektriker, hur mycket annat som har att göra osv.
Men är det bara det ni vill göra ? Och i så fall; Varför ? Porslinssäkringar funkar ju bra dom med, och går dom ofta så är det nog nåogt annat fel i anläggningen/feldimensionerat...
MultiMan
· Västernorrland
· 7 008 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 008 inlägg
Vad är syftet med bytet? Om du inte har pengar som måste brännas så kommer du inte vinna något särskilt på att byta när du redan har en fungerande central i bra skick med tillagd jordfelsbrytare.
Edit: Det som hade varit bra om behovet finns är att ordna med 3 faser, då 1-fas är begränsande i många sammanhang, men det kräver mycket större åtgärder än att bara byta central.
Tack för svar. har inte tänkt igenom exakt varför jag skulle byta den, men det kommer en elektriker hit nästa vecka för att göra en del andra jobb, så tänkte ev om det var en bra ide, gillar bättre den nya typen av säkringar.klaskarlsson skrev:
Det händer inte jätteofta att det går en säkring, men NÄR det händer är det inte alltid så lätt att veta vilken som har gått, då den lilla pluppen sitter kvar. Enklare med de moderna som man direkt kan se vilken det gäller. Och allmänt "snyggare" med en ny elcentral, av någon anledning känns det också som om den jag har inte är hundra procent säker, en elektriker tejpade för ett ställe för flera år sedan och sa att jag inte skulle ta bort tejpen... av vilken anledning är oklart. Men jag frågar killen som kommer och ska installera luftvärmepumpen och några extra vägguttag. Tack för ditt svar.MultiMan skrev:
Med ett gruppschema för 32 kr så kan du eller elektrikern märka upp grejorna. Då vet du vilken säkring som går till vilken förbrukar/belysning etc.
https://www.elgrossisten.se/elcentral-sakringar/tillbehor/gruppschema-anslagsram-for-elcentral/
Det fina med "proppar" är att du byter den kritiska och viktiga detaljen varje gång en propp löser ut.
Detsamma gäller inte för nya normsäkringar.
Tejpen tycks sitta över något hål i den gamla säkringstavlan vid huvudsäkringen.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 272 inlägg
Precis. Diazedcentraler/säkringar har faktiskt en del fördelar framför modernare dvärgsäkringar så det finns ingen anledninga att byta bara för att.E etompau skrev:
Det tycker jag ser mera ut som något man skulle be en elektriker titta på om de ändå är där.E etompau skrev:
