2 311 läst ·
14 svar
14 svar
Byta duschblandare
Nyinflyttad i ett nybyggt hus och noterar att byggherren har installerat helt fel dusch, vilket inte ser så bra ut. Om man byter dusch nu finns det väl risk att infästningarna på den nya inte matchar den gamla och att det blir synliga hål i väggen där den gamla blandaren var monterad?
Har en hel del kakelplattor över, kan man helt enkelt bara byta de plattor där hålen för gamla duschen var?
Nu bör man väl börja med att reda ut "fel blandare" och varför den enligt dig är "fel"?O oddan skrev:Hej,
Sen är det ju standardmått för de flesta blandare för att fritt kunna byta.
Jag har betalat för en ganska exklusiv blandare av ett visst märke och det sitter en billig blandare där som inte är rätt av rätt märke. Jag hade ingen aning om att det var standardmått, då kanske det inte är några problem alls. Tack för den informationen!P paralun skrev:
· Västernorrland
· 12 091 inlägg
Vilka hål? Det beror ju på hur blandaren är installerad och särskilt vattnet. Att fästhål till ev duschhuvud kan skilja blir ju ganska uppenbart men resten. Vad är fel som sagt?
Jo men fråga byggaren då varför inte din blandare blev monterad?O oddan skrev:
Det går ju fort nuförtiden så det kanske är ett misstag bara.
Om det är nybyggt så ska det ha skett en besiktning och skulle en kakelplatta se helt fel ut så borde det ha noterats. Sen jovisst kan man byta en platta men det kräver en kunnig kakelsättare samt tid och pengar om det inte är en besiktningsanmärkning.O oddan skrev:
Har byggherren kommit med någon förklaring på hur det gick till att man monterade annan dusch än du har beställt och betalat för…?O oddan skrev:Hej,
