Har försökt byta ut den gamla dimmern till våra spottar i köket till en smart dimmer men har stött på problem. Har 16 stycken halogen spottar på den gamla dimmern. Bytte bara ut den gamla och satte kablarna på samma ställe på den nya. Dimmern dyker upp i Hue appen men spottarna tänder inte.
Den gamla dimmern är den på bilden. Den nya är en Sunricher vriddimmer https://www.bygghemma.se/hus-och-by.../dimmer/vriddimmer-sunricher-zigbee/p-1325045
Jag gissar att jag gjort något fel men osäker på vad. Någon som vet?
Ta en bild på hur du kopplatE ersu skrev:Har försökt byta ut den gamla dimmern till våra spottar i köket till en smart dimmer men har stött på problem. Har 16 stycken halogen spottar på den gamla dimmern. Bytte bara ut den gamla och satte kablarna på samma ställe på den nya. Dimmern dyker upp i Hue appen men spottarna tänder inte.
Den gamla dimmern är den på bilden. Den nya är en Sunricher vriddimmer [länk]
Tack! Inser nu att det kanske var lite mer komplicerat än vad jag trodde och att jag kan för lite. Spoten ser ut som på bilden. Ser ut som att det är 12v. Går det att lista ut vilken typ av transformator det är?Alfredo skrev:
