16 149 läst ·
44 svar
16k läst
44 svar
byta dimmer till strömbrytare, varför är dimmern kopplad så här?
Syns dåligt. Men den första överst står 1 o under står det L 1. Mitten är 2 o L2. Den till höger står 3 o L3
Moderator
· 57 843 inlägg
Du verkar ha fått tag på en korskopplare. Lite oväntat.
Den skall egentligen användas om man vill styra en och samma lampa från 3 eller fler olika ställen i rummet.
Då har man s.k "trappomkopplare" på de två "yttersta" brytarna, och en korskopplare på ett eller fler ställen däremellan.
Moderator
· 57 843 inlägg
Den går att använda här på flera olika sätt.
Men om du kopplar båda de svarta till det som kallas L1, och den vita till 1. Så bör lampan fungera.
Men så har vi problemetr med de blå som tidigare var ihopkopplade på dimmern (det är du säker på att det var så?).
De behöver kopplas ihop, men du kan inte koppla ihop dem på den här brytaren. På dimmern fanns det troligen en blind anslutning (ofta märkt X) som inte har någon funktion för dimmern, men som används för skarvning.
På den här brytaren ser det ut som du har anslutning L2 och 2 som inte används till något om jag tolkar bilden rätt. Men man kan inte veta säkert att de inte är anslutna till något i brytaren, så därmed inte lämpliga att skarva på. Du behöver köpa en kopplingklämma ex. Wago för att skarva ihop de blåa. Observera!! det duger inte att bara tvinna ihop dem och isolera med ex.- eltejp. Det blir för dålig kontakt och avsevärd risk för brand.
Nu bygger förslaget på antagandet att svart och blå är vidarekopplade till ett uttag (ofta placerat nere vid golovet under brytaren). Om antagandet är fel så kommer det här ev. inte att fungera.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Det finns 2 anslutningshål som lyder till VARJE siffra. Eller varje inhål L. Så det kommer inte att viras ihop. Så de svarta sitter i varsitt inhål. Men hör till samma siffra. Min tanke är att de blåa ska sitta på samma sätt, dvs varsitt hål som de svarta.H hempularen skrev:Den går att använda här på flera olika sätt.
På dimmer satt de blå tillsammans på samma sätt. Och de blåa satt tillsammans likadant.
Moderator
· 57 843 inlägg
Jo men den blåa har troligen ingen funktion för lampan här, den är troligen bara skarvad för vidarekoppling. Finns det där uttaget som jag gissar?
OM du kopplar in den på brytaren på en anslutning som inte är blind (märkt X) så kan det bli en praktkortslutning. En rejäl smäll som löser ut säkringen i elcentralen, och ev. även en huivudsäkring vid elmätaren.
MultiMan
· Västernorrland
· 6 856 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 856 inlägg
Kopplingarna är helt olika internt så du kan inte tänka som du gör, det kan orsaka kortslutning. Antingen får du försöka lyssna på de som försöker förklara för dig så pedagogiskt det går, eller anlita en elektriker.
En släkting tänkte som du gör. Orsakade stum kortslutning och både säkringen i huset samt huvudsäkringarna ute på gatan gick. Satt i ett skåp som det saknades nyckel till så jourelektriker fick tillkallas. Inte billigt.
Moderator
· 57 843 inlägg
Förresten bara en kontrollfråga. Den här lamporna du skall styra. De styrs bara från en brytare/knapp? Det finns ingen annan plats i rummet med brytare som styr samma lampa?
Moderator
· 57 843 inlägg
Och finns där något uttag som en uppenbar vidarekoppolig går till.
För att vara säkrare på att förslaget ovan är rätt, skulle det vara bra om du har en bild på dimmern där man kan se symbolerna för de olika kopplingsklämmorna på den.
För en del år sedan var dte vanligt att fas (ström från centralen) kom i den svarta tråden (numera är standard brunt för fas). Blått har rätt länge varit standard för neutal, ström tillbaka till centralen. Brytaren har som funktion att koppla ström från fas till tändtråd. Så tändtråden, den vita (gissning) går till lampan. Från lampan går strömmen tillbaka till centralen i en blå neutralledare, som vi inte ser här, den brukar aldrig dras via dosan där brytaren sitter. Men här har du två blåa trådar, som troligen är en vidarekoppling av blått till ett eluttag, som behöver fas och neutral.
Men i princip skulle det kunna vara tvärtom hos dig. Att blå är fasledare, och svart är neutral. Det vore ovanligt men inte direkt formellt fel.
En brytare har normalt inget med neutraledaren att göra. Men en dimmer kan behöva en neutral. Riktigt gamla dimmers behövde neutral, för att de förbrukade en del ström själva för att fungera. Sedan kom dimmers som inte behövde neutralledare. De skickade sin returström (lite behövs för att driva elektroniken i dimmern) vidare ut genom lampan de styr, även när lampan är släckt. På senare år började dimmers som kan dimra LED lampor behöva neutral igen. EN LED lampa drar så lite ström att det dimmern kan skicka igenom den när den är släckt blir för lite för att dimmern skall fungera. Sedan har det åter kommit dimmers som är så strömsnåla med sin egenförbrukning att de åter kan skicka det igenom lampan, även om lampan är av LED typ.
Moderator
· 57 843 inlägg
Om du köper en annan, så skulle jag föreslå att du köper denna istället:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...onsmateriel/strombrytare/strombrytare-400242/
Den är dels av känd hög kvalitet, dels har den överkopplingsklämmor, där du kan skarva ihop de blå trådarna.
Jula säljer även fabrikatet schneider som också är bra av hög kvalitet.
Biltema är billiga och av väldigt varierande kvalitet.
Observera att Jula även säljer sitt eget märke "anslut" som är av minst lika varierande kvalitet som Biltema, undvik.
