Har huset fyllt av denna typ av dimmer och strömbrytare:
Väggmonterad vit dimmer och strömbrytare på en gul vägg som ska bytas ut till smarta hem-komponenter.
Skulle vilja byta ut dem mot en Nexa variant, och vill ha förslag och tips på lämpliga komponenter.
Kopplingarna är gjorda så här:
Öppen väggdosa med bortkopplad dimmer och synliga elektriska kopplingar mot gul vägg.
Hand håller en gammal dimmerströmbrytare framför en öppen eldosa i en gul vägg.
Tänker att dessa borde funka, eller är jag ute och cyklar?
https://nexa.se/smarta-hem/systemnexa/inbyggnadsmottagare/mwmr251
https://nexa.se/smarta-hem/systemnexa/inbyggnadsmottagare/lcmr1000
Med sändare som passar med våra Eljo Trend:
https://nexa.se/smarta-hem/systemnexa/vaggsandare/wt1
Har en TellStick ZNet Lite i huset redan, så den är ju tänkt att användas till styrningen.
Tacksam för tips och råd!
MVH,
Mattias
R
Någon av de där ska du bara köpa om du kan acceptera att det ibland inte tänds eller ibland inte släcks. De använder enkelriktad kommunikation vilket innebär att missade signaler inte skickas om.
Jag har haft många Nexa med den tekniken genom åren och de fungerar "sådär" helt enkelt. Idag har jag fasat ut alla utom några tillfälliga jag plockar fram till julbelysningen (de åker nog till återvinningen de med nästa jul).
Eftersom du har en ZNet så kan du köpa saker som använder z-wave istället. De har dubbelriktad kommunikation.
Myon
LCMR-1000 hade jag inte använt utan istället MWMR-2300.
Notera att både den och MWMR-251 kräver neutralledare för anslutning.
Även om Z-wave har dubbelriktad kommunikation så kan även signaler till dessa enheter störas och kommando missas. Kommandot repeteras bara ett begränsat antal gånger.
Tack för svar!
Om man kollar z-wave möjligheterna, så hittar jag ingen sändare som skulle passa med Eljo Trend?
Antar att det har med täckningen att göra om signalerna tar sig fram eller inte, och de uttag och mottagare vi använt den senaste tiden är 99% korrekta. Inte ofta som belysningen inte är tänd på kvällen. Har en extra antenn i huset för just det samma.
Men z-wave är ju ändå såklart intressant, om där bara finns sändare som passar.
R
M Matt23 skrev:
Tack för svar!
Det kan också handla om störningar. Från andra enheter i systemet, från andra saker på 433Mhz som är ett öppet frekvensband, eller t.o.m. andra elektriska apparater som "stör" på den frekvensen. Min erfarenhet är att det inte alls har så mycket med täckning att göra (om man inte är på den yttersta gränsen för vad de klarar). De enheter som satt nära sändaren krånglade lika mycket som de längre bort.
Men som sagt, det beror ju på vilka krav man har. 99% tillgänglighet är för lite för min del. Jag har ca 30 fjärrstyrda brytare/dimmers hemma så det skulle innebära att det blir ett fel var tredje dag. Och min erfarenhet av det systemet är att det är betydligt sämre än 99%.
Nåväl, jag ville bara informera om nackdelen med dem om det var så att du inte visste om det.
Någon fjärrdimmer för z-wave som ser ut som Trend kan jag tyvärr inte hjälpa dig med, men om knappen kan sitta där dimmerpucken sitter så fungerar ju en sådan här med en vanlig återfjädrande Trend-brytare: https://www.m.nu/dimmer/inbyggnadsmottagare-dimmer-2
R RoAd skrev:
Någon fjärrdimmer för z-wave som ser ut som Trend kan jag tyvärr inte hjälpa dig med, men om knappen kan sitta där dimmerpucken sitter så fungerar ju en sådan här med en vanlig återfjädrande Trend-brytare: [länk]
Grymt, det är en bra idé! Tror jag skall ge mig på att köpa hem en uppsättning och börja där.
Tack för alla svar och tips :)
