Har anlitat en elektriker som ska komma och byta ut den gammla befintliga centralen och koppla in jordfelsbrytare, bara av intresse så kollade jag hur det såg ut i den central som sitter där nu, ser 4st inkommande kablar från mätaren antar att det är 3faser och en nolla ?, och jord och noll skenan sitter ihop, men det har gått in i mitt huvud att när man kopplar in jordfelsbrytare så kan inte jord och noll skenan vara ihopkopplad? bara av ren nyfikenhet så hur funkar det ? kopplar man in dom tre faserna och sedan den jag tror är nollan på en noll skena ? jord skenan då ? :)
M
Det du har är tre faser och PEN (jord och nolla). Faserna kopplar man först till huvudbrytaren och därefter till jordfelbrytaren. Från jordskenan tar man man man nollan som går via jordfelsbrytaren och upp till nollplinten. Byglingen mellan jord och nolla tas oxå bort.
