Termostaten vid ett värmeelement har gått sönder så elementet i sovrummet står på för fullt nu, :-( Eftersom termostaterna, Aga Themopanel från 1974, så är det säkert hög tid att byta ut samtliga. Men min fråga är:
Räcker det att byta ut bara termostaterna inkl skaffa adaptrar, eller bör jag samtidigt även byta ut insatserna?
Ställer frågan, eftersom jag säkert kan byta termostater och adaptrar själv. Men byte av insatserna kräver säkert att jag anlitar en rörfirma. Dels måste i så fall vattnet tappas ur systemet och då är det rätt väsentligt att det blir tätt vid samtliga element efteråt. Plus att det säkert skulle ta sin runda tid för mig och det är ju vinter...
Fick inget svar på min fråga. Kanske ingen som visste... Hur som helst så gick jag idag till rörfirman och beställde nya termostater + insatser.
Här något som verkar betydligt konstigar, åtminstone enligt han som hade rörfirman. Han sa rakt ut att detta är omöjligt...
Jag hade kollat och 16 av 17 radiatorer var märkt med röd tejp, alltså enrörssystem. Dessa hade en gänga med ytterdiametern 18 mm för montering av termostaten.
Men det 17:e elementet, det i duschrummet i bottenplanet, hade en gängdimension på 20 mm för termostaten - och var märkt med blå tejp, tvårörsystem...
Slänger ut frågan, även om jag inte har någon större förhoppning om att någon här har något mer att tillägga utöver vad killen på rörfirman sagt.
