Hello,
Ena hjulmotorn låter högt och går trögt. Nu har jag fått tummen ur och skruvat isär den och konstaterat att växellådan är i fint skick, inga slitage på kuggarna, jag har gjort rent dem och fettat in dem.
Jag kan snurra runt själva elmotorn utan problem, jag kan snurra växellådan ganska lätt. Sen när jag skruvar ihop det igen går det tungt igen.
Nån ide att fortsätta eller ska jag köpa en helt ny?
Nu har jag hittat själva felet, det var lagret i själva motorn, på den utgående axeln.
Och nu ska jag försöka köpa ett, nån som vet var?
Jag tror det står WTOO och GO4Z på det
Tack, ja GPL tycker jag också är kanon, jag har ställt frågan till dem också. Ska kolla Liljekvist också.
Vilka mått har lagret?
Jag har de flesta delar till hjulmotorer.
Jag har till och med firma nu som heter Klipparservice som är specialiserade främst på reservdelar till hjulmotorer.
Jag har tom lager till de nyare motorerna till tex 310/315 och sena 220AC mm som har 1/8" motoraxel 3.175mm och 12mm ytterdiameter.
Det är väldigt svårt att hitta den storleken.
Mvh Gordon
zwennebanan
Hej Gordon,
Jag ska mäta med skjutmått och återkommer. Lägger uppen bild på serienumret så länge
  • Hand håller en komponent med serienummer och ansluten kabel för identifiering i byggprojekt.
Hej Gordon,
Det ser väldigt rätt ut. Högst troligt är det rätt.
Det svåra är att få bort kugghjulet. Man måste ha en avdragare har jag konstaterat, annars är det väldigt lätt att skada kugghjulet.
Jag har en och du kan få låna den om det behövs.
jag skrev fel det var det bakre lagret, det var enkelt få loss. Men det är väl lika bra att byta bägge när det ändå är isär.
Jag lånar gärna avdragaren, var i Sverige finns du?
Axeln är 3,175 mm
Yttermåttet på lagren är 11,99 mm
Jag bor i Hudiksvall
Skicka ett pm så hittar vi på något!
Det var ju väl att jag skaffat lite sådana lager trots att jag inte trodde att det skulle gå åt några 😉
Pm skickat
