2 402 läst ·
2 svar
2 svar
Byta avlopp/brunn eller relining?
· Västragötalanslän
· 346 inlägg
Har fått en mindre fuktskada från ett läckande avloppsrör i betong golvet i badrummet. Men frågan är nu vilket som är bäst att göra. Badrummet ska renoveeas med ny våtrumsmatta oavsett.
Läckaget är i ett rör som går mellan varmvattenberedaren i tvättstugan och golvbrunnen i badrummet. Detta rör är av koppar från vvb men plast från golvbrunn. Någonstans på vägen är det en mindre tät skarv mellan dessa. Golvbrunnen är fräsch då badrummet är renoverat 2008 då denna även är bytt.
Så frågan är hur man ska göra.
Alternativ 1:
Bila upp betongen och byta golvbrunn samt göra ett tätare skarv mot kopparrören. Och hoppas att inte skarven är under väggen. Inom ca 1m2 där skarven finns alla tappvattenrör nergjutna till hela huset, detta avloppsrör samt väggen där elskåpet sitter.
Alternativ 2:
Behålla golvbrunn och avloppsrör och göra en relining i detta rör som tätar skarven. Detta alternativ känns faktiskt säkrare.
Tanken är att vi själva ska riva ytskikt, byta ett fönster samt bygga igen en dörr till badrummet och låta hantverkare göra resten.
Alternativ 1:
Alternativ 2:
Steg ett är att ta bort skarven mellan skvallerröret och avloppsröret. Skvallerrör ska mynna fritt i utrymme med golvbrunn, eller med mellanrum till avloppsröret. Det får aldrig finnas risk för stoppbildning i säkerhetsventilens skvallerrör, då det kan leda till övertryck i behållaren.
· Västragötalanslän
· 346 inlägg
Skrev nog lite otydligt. Från vvb går ett smalt kopparrör med i ett grövre kopparrör (ca 3-4cm) vilket gör ner i golvet till och in i sidan på golvbrunnen. Så blir det stopp i detta rinner vattnat över kanten på röret och it i tvättstugan. Problemet är att golvbrunnen i tvättstugan är på andra sidan rummet och inget fall på golvet så vill inte att vattnet ska rinna ut på detta golv.
Detta avloppsrör från vvb är sedan huset var nytt 1975, men skulle enligt ritningar egentligen gå till golvbrunn i tvättstugan och inte till badrummet. Så byggdes det tyvärr inte dock.
