2 437 läst ·
8 svar
8 svar
Byta anslutning på spis? Får/kan jag?
Jag är medveten om att det finns en mängd "ansluta spis-trådar" men jag hittar inga svar på just min fundering...
Jag har nu en 230V-spis av äldre snitt från Elektrolux(sent 80-tal) som har ett anslutningsdon som jag tro kallas Norwescos/norsk 2 polig kontakt, d.v.s en sådan: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/Z_P_LARGE/fe2d84a0-78b2-11dc-bb36-0019bbdf5d02.jpg
Min far ska nu göra om sitt kök och får då en modernare hällspis över, men den har en perilexkontakt. Vad jag kan läsa mig till används dessa till 380/400V-spisarna men han har för sig att den är en 230V precis som min.
Frågan är alltså, kan pelilex användas för 230V-spisar också och om det nu går...funkar det att koppla om hällspisen så den fungerar i mitt uttag/ändra till perliex i mitt vägguttag?
Tack på förhand!
/En förvirrad lägenhetsinnehavare på ert husforum :S
Tack på förhand!
Läge att flytta tråden till EL istället?
Moderator
· 57 831 inlägg
Flyttat från "kök"
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Ja, perilex används både för 400V och 230V-spisar.
Första frågan i ditt fall är vad som är framdraget till ditt spisuttag idag, antal faser, nolla, ledararea och säkring i centralen?
Nästa fråga är om det är möjligt att dra fram tre faser om det inte redan finns: Finns tre faser fram till lägenheten? Går det att dra nytt från centralen till spisen?
Om du bara kan få fram en fas, dvs endast 230V, så gäller det att den nya hällen är en 230V-häll. Den går då att koppla in, ev med nyttjandebegränsningar beroende på vilken ledararea som är framdragen. Den borde åtminstonde tåla en 16A säkring och det räcker ganska långt.
Idag är det framdraget enfas, 20A säkring och 4mm2-kabel. Hur identifierar jag nollan(är inte så inne på el-snacket)? Jag har tre kablar, en blå, en gul och en grön/gul. Jag har 0V mellan blå och grön/gul och 230V på de andra kombinationerna.
Tror tyvärr inte det finns möjlighet att dra fram trefas, varken till eller inne i lägenheten.
Ska åka och undersöka den "nya" spisen lite närmare och se om jag kan utläsa lite mer info. Vet att det är lite knapphändigt nu.
Tack för hjälpen förresten!
då har du en enfas 20A matning, med andra ord är du lite begränsad i ditt val av spis, och användningen blir också begränsad då du inte kan dra på full böle på alla plattor samtidgt om du nu hade velat det...
