Jag har ett 3-fas dosa i min tvättstuga som jag vill byta till vanlig 230v-uttag får att koppla nya tvätt maskin. Notera att varje fas är 240.
Jag kan koppla ett av fasen till uttag + neutral + jord. Vad man ska göra med andra 2 faser ?
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Ingenting alls, låt de finnas kvar.
Kan vara bra den dagen du köper en torktumlare då sätter du ett till uttag på en ledig fas.
Nolla och skyddsjord kan båda uttagen dela på.
Protte
Protte
Ser prima ut. Det finns olika lösningar, den enklaste är nog att hugga proppen och ansluta fast.
Men då tänker någon annan att man vill kunna bryta maskinen från rummet i vissa fall.
Då dyker två andra alternativ upp, en brytare eller ett uttag invid dosan.
Två andra faserna kan vara. Eller ta upp propparna, slå ner vipporna.
Det låsa inte min problemprototypen skrev:
Det finns ett seperat dosa till torktumlare omo jag också vill byta till ett vanlig uttag.
Anledling att byta till uttag för att undivka att klippa kablerna till nya tvättmaskin och torktumlare
Du verkar fast besluten att byta till ett uttag.A ALatifa skrev:
Ja, kanske inte så dumt heller.
Du kan dra ut svart och vit eller isolera dessa i Helaconklämma bakom uttaget.
Samma procedur där, du kan ta ut propparna som inte används eller fälla ner vipporna och märka om i din gruppförteckning i centralen.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 732 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 732 inlägg
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 732 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 732 inlägg
Är det säker att bara isolar svart och vit i Helaconklämma bakom uttaget?E El-Löken66 skrev:
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Det är lite korkat att klippa stickproppen när man kan sätta ett vanligt utanpåliggande uttag invid den dosan. Skulle kunna visa hur men då måste jag lyfta ner TT.
Protte
Protte
