2 972 läst ·
9 svar
9 svar
Byta 3 brytare till dimmers?
Hej jag har en spotlight skena i taket på 1m. Den lyser för starkt. Problemet är att det går att tända/släcka på 3 olika ställen. Är det möjligt att köra 3 dimmers? eller ska jag byta effekt på spotten?
Det räcker om du byter den ena brytaren till en dimmer, se bara till att dimmern har trapp-funktion, se även till att du byter antingen första eller sista brytaren, annars kommer du ha fler trådar än vad som får plats att koppla in i dimmer (det skall bara vara 3st). Den mittersta kallas nämligen korsomkopplare och mig veterligen finns inga dimrar med sån funktion.
Byter du ena brytaren så kommer den inställda dimringen bestämma ljusstyrkan oavsett vilken brytare du tänder och släcker med.
Kolla dessutom hur mycket effekt alla lampor blir tillsammans (t.ex 4st 50W blir 200W), och se så att dimmern klarar av den effekten.
Tänkte beställa hem en dimmer idag till spotten, behöver det vara någon speciellt? han frågade nämligen om det var till glödljus eller spotlight. Sen pratade han lite om halogenlampor med.. knasigt. Är alla spotlights halogen?
halogen = glödljus, sen är det vad du har för spänning: 230V direkt, 12V via elektronisk trafo eller 12V via järnkärne-trafo.
Jag har 230 på brytarna, Men hur vet man om en spotlight är halogen eller inte då?
Moderator
· 58 002 inlägg
Skruva ur en lampa och titta på den.
· Västerbottens län
· 18 079 inlägg
Spotlight = ljuskälla med riktat ljus
Halogen = glödlampa med speciell gas
230V = kan kopplas direkt till nätspänning
12V = kräver omformning av nätspänning
En spotlight kan ha en vanlig glödlampa, halogenlampa eller en lågenergilampa
Halogenlampor är glödlampor men halogenet gör att man kan hålla en högre temperatur på glödtråden och få ett vitare ljus.
230 volts glödlampor (ink halogen) har en lång och tunn glödtråd som är känslig
12 V glödlampor (ink halogen) har en kort och tjock glödtråd som kan hålla en högretemperatur och ge bättre verkningsgrad.
230/12V. Transformatorer finns som vanliga järnkärnetransformatorer, dessa blir stora och tunga då man transformerar nätets 50 Hz.
Elektroniska transformatorer likriktar först nätspänningen och sedan hackas strömmen upp till 1 000 000 Hz och transformeras i en pytteliten transformator.
Dimmer: Hackar upp nätets 50 Hz så att effekiva spänningen minskar. Passar i huvudsak bara till glödljus (ink halogen). Om man ska använda 12V glödljus (ink halogen) så måste dimmer och transformator vara gjorda för varandra.
Blev det enklare?? tror inte det!!
Protte
Protte
Jodå lite kom in iaf. Tack så mycket för ni tog er tid!
