Om jag vill byta en 3x1-brytare(se bild) till en vanlig trapp-brytare med en knapp, går det att konvertera med en enda trapp-brytare?
Bästa svaret
Köp en ny brytare och en Wago 221 med tre eller fem uttag. Sätt den svarta sladden på ena sidan brytaren och den bruna i ett av utgångshålen på andra sidan. Sen tar du en bit kopplingstråd och drar från det andra anslutningshålet (bredvid den bruna tråden) till Wagon, där kopplar du även de två vita.S softsolid skrev:
En följdfråga på relaterat ämne: Är det rimligt att tro att jag ska kunna byta enbart en dimmer(den översta) i bifogad bild eller är det så att jag behöver byta alla tre strömbrytarna?
Det sitter dosor i samtliga, är det någon särskild variant jag behöver köpa för att de nya brytarna ska passa med de gamla dosorna(från år ~1996)?
Moderator
· 57 954 inlägg
Det ser ut som Elko RS serie. Men det finns en del "noname brands" som kopierat utseendet. Om det är ELKO RS så finns det fortfarande som en aktiv produktserie. Du bör nog hålla dig till den i så fall om de skall passa.
Elko RS tillverkas i minst två olika vita kulörer.
Tack för din input. Lyckas jag hitta en dimmer som passar utan att byta hela raden så kan jag leva med färgskillnaden. Det sitter dessutom en liten missmatchad bit på ett ställe sedan tidigare. [:Tommty skrev:
Nu fungerar det igen, efter byte till ELKO 370 LED infälld.
Lägger upp "lösning" och hur det blev så att fler kan ha nytta av tråden vid senare tillfälle.
Kanske blir att byta knappar på hela raden och täckram då frun inte var helt nöjd med resultatet rent estetiskt...
