1 376 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Byggplast på plattan, riskkonstruktion?
Bor i ett sutterränghus från 66 som har en specialare i två rum på bottenplan.
Den tidigare ägaren har nu berättat hur det är gjort i dessa två rum.
Tidigare låg där ett reglat golv. Detta golv bröt man ut för ett år sedan eftersom det antogs vara en riskkonstruktion. Det var inget mögel i det, men det var fuktskadat där det hade legat mot plattan. Plattan var behandlad med kallasfalt.
Det nya golvet gjordes enligt följande.
Byggplast
5cm cellplast
Betong 5cm (med armering)
Platonmatta
Parkettgolv
Ventilerade lister
En 2cm skiva med cellplast sitter även runt sälva den nya plattan.
Är detta en riskkonstruktion tror ni? Eller kan jag sova lugnt?
Mvh
Joel
Byggplast
5cm cellplast
Platonmatta
Parkettgolv
Ventilerade lister
Mvh
Joel
Om du inte har träreglar i väggarna så kan du sova gott
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Betongplattor med isoleringen på ovansidan var tidigare en riskkonstruktion som ledde till vissa problem, då fukt kunde vandra upp i konstruktionen. MEN i och med att du dels har ångspärr (byggplast) samt ett ventilerande system via platonmattan och ventilerade golvlister skulle jag bedöma det genomtänkt byggt. Tror spontat inte att det ska vara några problem.
Hur är marken i övrigt, är huset dränerat, står högt/lågt, förväntar du dig mycket fukt, eller inte?
Det är betongväggar. Det rummet som det gäller ligger innegolvet i nivå med marken, så det ligger inte djupt. Det är inte så mycket tillskjutande fukt, ingen puts har släppt från väggarna.
Finns ingen hög risk för mögel under byggplasten så att säga?
Det är inte dränerat mer än med originaldränering gjord med tegelrör 66.
Mvh Joel.
Mvh Joel.
