Hej.
Jag har införskaffat nästan 27 kvm solfångare.
Hur skall jag koppla dessa på bästa sätt??
Har en dalatank med solslinga och en500 l utan slinga.Och den andra tanken är på 750l utan slinga.
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Är det ingen som har nåt förslag på hur man ska koppla det Serie elle parallellt??
Du får räkna på vilket alternativ du får ut mest effekt av. Jag är ingen expert, men kan bjuda på en killgissning:
Seriekoppling: ja, om den ”andra halvan” av serien värmer vattnet motsvarande mycket jämfört med hur mycket ”första halvan” värmer. (Grader celsius per kvadratmeter panel, eller vad en rimlig enhet kan vara...) Annars parallell.
På bilden räknar jag till 12 st moduler. Om alla 12 kopplas i serie blir det troligen för högt motstånd.
Koppla 6 längst till vänster i serie och de 6 till höger i serie. Koppla ihop dessa till en gemensam ledning som går till Dalatankens solslinga. Returledningen från solslingan går till en förgrening där en ledning går längst till vänster på taket och den andra ledningen går längst till höger på taket. 500 liters tanken kopplas in parallellt till andra tanken och används bara när Dalatanken når t.ex. 80C°.
Okej det låter so. En idé.B Bengt_j skrev:På bilden räknar jag till 12 st moduler. Om alla 12 kopplas i serie blir det troligen för högt motstånd.
Tror du det behövs nån flödesmätare på detta??
Ja du behöver en flödesmätare. Svenska solgruppen har gett ut en bok som heter "solvärme i vårt hus", finns på biblioteket.
Boken tar upp alla frågeställningar som kan tänkas uppkomma för dig som t.ex. solslinga/värmeväxlare och rätt förhållande mellan solfångarytan och ackumulatorvolym, volymen får inte vara liten eller för stor.
Okej tack för tipset.
Har en jag har 2500 liter vatten att värma.
Det fattas ca 100 liter men det är nog ingen fara.
hej!
Trådstartaren har endast sagt han har 27 m2 solfångare och visar 2 foton av dem. Han förtiger antal solfångarpaneler, storlek, fabrikat och typ, modell. Det man först tänker på är att titta i montageinstruktionen och även i skötsel- och driftsinstruktionen för dem. Där borde stå sådant som är värt att veta för att få en fungerande anläggning.
mvh
mvh
Det är lesol 5 och dom är 95 cm långa o 2 m långa.A Arnodt skrev:hej!
mvh
A Arnodt skrev:hej!
mvh
