Vi har precis flyttat in i vårat hus och skall nu bygga ett matsalsbord.
Vi tänkte sammanfoga tre st. limfogskivkor till bordsskivan och tänkte göra kryssben. Vilken dimension på limträbalk behövs för att det skall hålla och vara stabilt?
Skivorna är 27X300X1200MM och väger 5 kg styck, så det blir totalt 15 kg.
Tusen tack på förhand!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hur tänkte du använda limträbalken?
· 4 633 inlägg
https://www.byggahus.se/forum/threa...-pa-200-kilo-perfekt-men-krokig-skiva.317628/
Här är ett stadigt bord
Tänkte göra kryssben. Har redan gjort ett bord med kryssben innan, men ett betydligt större. Det bordet är 127*246 cm och bänkskivan väger totalt 60 kg. Har gjort kryssben med 90mm*90mm limträbalk. Behövs verkligen så kraftiga kryssben till ett bord där skivan väger mindre?J justusandersson skrev:
· 4 633 inlägg
Vikt är trevligt på ett bord, speciellt när du ska göra ett rustikt träbord.
Jag föreslår att du gör en tjockare kant runtom så det inte ser så tunnt ut.
Byggmax har lite olika limträbalksdimensioner, åk dit och kläm&känn så kanske det löser sig vad du ska ha.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En vertikalt placerad pelare av 90x90 mm limträ klarar en last på 5 ton om den är 2,5 meter hög, som bordsben tål den någonting runt 80 ton! Du bör räkna med att bordsbenen förutom skivans egenvikt också ska hålla för vikten av en vuxen person som står på bordet. Det blir sammanlagt lite drygt 100 kg, dvs 50 kg per kryss. Limträ 90x90 innebär en våldsam överdimensionering. Köp en bit limträbalk av dimensionen 42x180 mm och klyv den så kan du göra rustika och tillräckligt starka kryssben.
Oj hade ingen aning om att jag tog i så i överkant med benens tjocklek. Påverkar bäringsförmågan något av att benen står i ett kryss och inte rakt? Om Du förstår hur jag menar.J justusandersson skrev:En vertikalt placerad pelare av 90x90 mm limträ klarar en last på 5 ton om den är 2,5 meter hög, som bordsben tål den någonting runt 80 ton! Du bör räkna med att bordsbenen förutom skivans egenvikt också ska hålla för vikten av en vuxen person som står på bordet. Det blir sammanlagt lite drygt 100 kg, dvs 50 kg per kryss. Limträ 90x90 innebär en våldsam överdimensionering. Köp en bit limträbalk av dimensionen 42x180 mm och klyv den så kan du göra rustika och tillräckligt starka kryssben.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Lasten på benen minskar faktiskt. Samtidigt uppträder en kraft som vill vrida kryssets ben mot golvet. Denna kraft måste motverkas antingen genom en horisontell träbit som binder ihop benen upptill eller genom själva kryssmittens utformning.
Om man gör ett bord som är säg 200-210 cm långt av bänkskiva, räcker det då med ett kryssben på vardera sida? Eller behövs det även ett i mitten så att bordet inte sviktar? Planerar att ha snedstag från mitten av kryssbenet och upp mot bordsskivans undersida.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hur tjock är bänkskivan?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En 28 mm skiva som är 210 cm lång och där kryssbenen sitter indragna 10 cm från respektive kant fungerar om materialet är ek eller annat likvärdigt lövträ. Är materialet fur eller gran behöver benen dras in ytterligare 10 cm på vardera sidan. Som beräkningsgrund har jag använt att bordet ska klara en tillfällig 100 kg last på mitten utan att böja ner mer än 6 mm. Det kan naturligtvis ifrågasättas, men det är trots allt ganska vanligt att folk ställer sig på ett bord. Det bör de kunna göra utan att riskera livet.
Du menar att man skall klyva limträbalken så att det blir två stycken 42*90 cm?J justusandersson skrev:En vertikalt placerad pelare av 90x90 mm limträ klarar en last på 5 ton om den är 2,5 meter hög, som bordsben tål den någonting runt 80 ton! Du bör räkna med att bordsbenen förutom skivans egenvikt också ska hålla för vikten av en vuxen person som står på bordet. Det blir sammanlagt lite drygt 100 kg, dvs 50 kg per kryss. Limträ 90x90 innebär en våldsam överdimensionering. Köp en bit limträbalk av dimensionen 42x180 mm och klyv den så kan du göra rustika och tillräckligt starka kryssben.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja.
