Hej, någon som råkat ut för att lov inte kan ges då den nya takterrassens altandel byggs ihop med den markanslutna befintliga altandelen? Kommunen hävdar att om de båda altanerna byggs ihop så räknas även den befintliga markanslutna altanen som byggnadsarea. Tillbyggnaden inkl ny terrassarea har en byggnadsarea av 137m2.
Se utlåtande:
"Ansökta åtgärder i form av tillbyggnad med altan sitter ihop med befintlig altan i en sammansatt konstruktion. Då det är en och samma konstruktion så upptar även den befintliga altanen byggnadsarea. Preliminärt bedöms tillbyggnaden uppgå till cirka 162 kvadratmeter. Enligt detaljplanen får huvudbyggnaden uppta max 150 kvadratmeter."
  • 3D-ritning som visar en befintlig altan och en ny takterrass ihopbyggda vid ett hus.
P
Ni kan ju ha en dilationsfog (rörelsefog) mellan den gamla och nya altanen
Bygglovsritaren
Tack för tips! Kommunen verkar godkänna ett glapp på 1dm mellan bef.altan och ny. Men dilationsfog är ju ännu bättre :-)
Bästa svaret
wildeside
Lämna en glipa på 120 mm bred och 45 mm djup med färdig bjälkar för att lägga i 170X45. När allt är klart lägger ni i en 170X45 i glipan.
Bygglovsritaren
