11 814 läst ·
11 svar
12k läst
11 svar
Bygglov för altan?
· Östergötland
· 2 144 inlägg
1) Nej! Du kan tom sätta upp ett litet mindre staket runt....
2) Nej! Men ring och fråga bygglovskontoret.
Moderator
· 57 831 inlägg
Kan dom verkligen hindra en från att lägga plattor på prickad mark? Det behöver ju inte vara en altan bara för att man satt plattor.
Du behöver inget bygglov för trall och det spelar ingen roll och det är på prickad mark. En altan på 12kvm får du också bygga utan bygglov OM den ligger minst 4,5m från tomtgräns. Gör den inte det så måste du ha grannemedgivande. DÄREMOT så måste du ha bygglov om du vill glasa in/bygga in altanen och detta då oavsett storlek.
Moderator
· 57 831 inlägg
Det är ju en exteriör förändring, som jag tror brukar kräva bygglov. Dessutom så är det sannolikt (ytterväggar brukar vara bärande) ett ingrepp i bärande vägg som åtminstonde kräver bygganmälan.
Moderator
· 57 831 inlägg
Nu är jag ingen expert på det, men i princip så handale bygglovet om att utformning och funktion stämmer med detljplan, pbl och en drös andra regler.
Bygganmälan handlar om att myndigheten vill ha koll på hur man genomför en förändring, så att konstruktionsdetaljer beaktas, regler för el, vatten etc. I praktiken handlar bygganmälan om att din kvalitetsanvarige (kan i enkla fall vara du själv) skall lämna in och få godkänt en kontrollplan, dvs en mall till ett protokoll där man kryssar av att olika kontroller gjorts. I fallet med dörren kan jag tänka mig att man måste intyga att dörren hamnar på rätt plats i förhållande till bygglovet, att det finns en konstruktion för hur vöggen skall förstärkas, att dörren uppfyller normer för isolering, brandskydd osv. I slutändan skall protokollet in och ärendet avslutas. Det skall tydligen normalt till en miljöplan för hur rivningsmaterial skall hanteras. Återigen i fallet med din dörr så tror jag att det räcker att säga att det körs till en namngiven återvinningsstation. Och att du med emfas hävdar att det inte finns något asbesthaltigt material (hoppas du inte har eternitfasad).
Vissa åtgärder som ex en badrumsombyggnad är inte bygglovspliktiga, men däremot måste en bygganmälan med kontrollplan till. Efterssom man gör ingrepp i VA systemet.
Hej.
Letade lite på Österåkers hemsida. Fick dessa otvetydiga (
) uppgifter;
Kanske intressant att se är att borrning för bergvärme, i Österåker, endast kräver anmälan till Miljö- och hälsoskyddskkontoret! Anledningen till det är att man skickar ned slangar som innehåller köldmedium.
Hoppas texten bidrar till rätande av frågetecken till utrops-dito.
Mvh
Lars
- Vad kräver bygganmälan i stället för bygglov
(enligt PBL 9 kap)?
Bygganmälan skall vara skriftlig. Installation eller väsentlig ändring av eldstäder eller rökkanaler i en byggnad.
Installation eller väsentlig ändring av hissar i en byggnad.
Installation eller väsentlig ändring av ventilationsanläggning i en byggnad.
Installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom tomt. Bygganmälansplikten gäller även enskilda vatten- och avloppsanläggningar.
Utföra ändringar av en byggnad som berör konstruktionen av de bärande delarna eller som avsevärt påverkar dess planlösning. Observera att bygglov krävs för att inreda ytterligare lokal eller bostad i en byggnad.
- Vad kräver bygglov
enl PBL 8 kap ?
(Merparten av nedanstående åtgärder fordrar även bygganmälan.)
Byggnader
Uppföra byggnader.
Göra tillbyggnader.
Ta i anspråk eller inreda byggnad för väsentligt annat ändamål.
Inreda ytterligare bostad eller lokal i byggnad.
Inom detaljplan fordras dessutom bygglov för att
färga om byggnader eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt avsevärt ändra byggnadens yttre utseende.
Omfärgning av en- eller tvåbostadshus är dock inte lovpliktigt om byggnadens karaktär inte ändras väsentligt.
Anläggningar
Anordna bl a nöjesparker, idrottsplatser, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar (> 20 pl), friluftsbad och golfbanor.
Anordna upplag.
Anordna tunnlar.
Inrätta fasta cisterner.
Uppföra radio- och telemaster.
Uppföra större vindkraftverk.
Uppföra murar eller plank.
Anordna parkeringsplatser.
Anordna begravningsplatser.
Väsentligt ändra anläggningar.
Inom detaljplan krävs dessutom bygglov för att
sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.
Mvh
Lars
