Du tittar på exempelet från konkurrenterna, jag har Panadero, den minst utförliga av dem tre
S Snickarkirre skrev:
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Okej missade att det stod från en konkurrent, sry! Men det kan fan inte va möjligt att den skall va 50cm från väggen. Ser ju inte klokt ut i sånt fall.
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Va fan?! Man vet inte om man skall skratta eller gråta. Det är nog bara att skicka tillbaka skiten i sånt fall. Det är ju inte rimligt!
Det är en viktig läxa för alla som köper kaminer online att alltid läsa manualen först, framförallt om den är från någon öststat.
Men tycker inte att den inte går att installera, visst du har inte utsatt mått till bakvägg specifikt, men ett ce intyg som anger 60cm till brännbart.
Hade tolkat det som att gälla samtliga riktningar om inget annat anges.
Det bästa du kan göra av det är att sätta en 5cm kalciumsilikatskiva på väggen och
montera kaminen med 15cm luft från skivan
https://www.bauhaus.se/brandmursplatta-100x122x5
Den är Europa tillverkad i Spanien, var tror du kaminerna på Eldabutikerna lr Bauhaus är tillverkade? De ser väldigt seriösa ut om man googlar…
V vinylskiva skrev:Det är en viktig läxa för alla som köper kaminer online att alltid läsa manualen först, framförallt om den är från någon öststat.
[länk]
Jo brandskyddskiva hade funkat om sotaren hade godkänt det, nu gör han inte det då mått ej är angivet fr fabrik. Kaminen hamnar då 106cm ut från väggen, inte precis vad som visas på katalogbilderna när man beställer….
[länk]
Är du säker på att dom säger 106cm ut från vägg?A Adde2010 skrev:
Vedertaget sedan gammalt är annars 50cm när det gäller oisolerad kamin med okänt avstånd. Är ju en väldig hängslen och svångrem att dubbla det.
Nej det är cm cm från vägg o kaminen är 46cm bred, den är isolerad som vilken annan kamin som helst i bygghandeln
V vinylskiva skrev:
Jag anser att det är en scam om man säljer något som inte går att installera och som saknar väsentlig dokumentation för att få säljas på den marknad den säljs på.
elpaco skrev:
Ja hur mycket av ”scam” är egentligen detta? Däremot verkar de kanske begått misstaget att sälja en produkt med bristfällig dokumentation. Antingen får de väl ordna detta eller ta tillbaka produkten. Först när de vägrat något av detta skall du gnälla. Självklart skall tillverkaren och inte du betala för brandutredningar.
Det här är svaret från Panadero, tyvärr inte godtagbart av någon av sotarna som ska godkänna installationen, jag får begära att Bygghemma tar tillbaka skiten!
Dear Mr. Krigsman,
It all depends on the material of the wall: if it is not flammable material (brick, stone) you can obviously place the stove just in front of the wall. If it is flammable material: the distance is stated in the manual, p.7, screenshot below. in that case, if the adjacent objects are flammable and not protected with anything, the min. distance should be as per the manual. If you use protection, than the distance can be reduced according to the needs.
The distance is quite particular according to your needs and design of the room. So the distance can be from 0 cm to ….whatever length as per the particular requirements of each building/room.(you can place the stove in the middle of the room, how can we know..)
Best regards,
Ivana Rafaelisova
Export Area Manager
Tel: (+34) 967 59 24 00
Direct: +34 674 11 61 05
Mob: (+420) 777 034 677
Fax: (+34) 967 59 24 10
export2@panadero.com
www.deniastoves.com
www.panadero.com
Dear Mr. Krigsman,
Best regards,
Ivana Rafaelisova
Export Area Manager
www.deniastoves.com
www.panadero.com
A Adde2010 skrev:
Hur går det?
Tycker Bx3 (Bauhaus, Bygghemma och Byggmax) skulle kunna gå ihop och göra en svensk manual. Alla tre har nu Panadero-kaminer listade på sina hemsidor.
Ser även angående skorstenshöjd att det kan bli lite fel, det är ju okej i Sverige att skorsten inte går 1 meter över nock men det står det ett kryss över i bruksanvisningen. Det kanske dock inte sotarna kollar på om skorsten redan finns?
Märket har ju en del varianter med snygg enkel design och till vad det verkar rimligt pris, så synd om det inte skulle gå att få installerat.
Ser att varken Bauhaus eller Bygghemma har några kundrecensioner på någon Panadero. I varje fall Bauhaus lägger ut riktigt kritiska recensioner så någon annan borde väl hunnit köpa till dags dato.
Får man fråga hur det hela slutade, skickades kaminen tillbaka ?
Frågar eftersom jag lyckats beställa en HELENA EcoDesign för ett tag sedan och väntar på leverans.
Har läst igen bifogat material och kan inte hitta någon exakt avståndsangivelse mellan kamin och vägg.
Mvh Stefan
Mvh Stefan
S Stefan 73 skrev:
Hej, någon uppdatering på detta? Sitter i samma sits fast med en vägghängd. Funderar på en brandmursplatta som lösning men vet inte om man får göra så.Hep skrev:
