20 754 läst ·
57 svar
21k läst
57 svar
Bygghandeln gav fel råd om gips i innertak, är det kört?
Jag har spacklat mitt gamla tak som bestod av målade gipsplank. Spackla igen spåren, därefter lägger du på pappremsor med antingen förstärkt spackel eller så kör du med vävtapetklistet som är fukttåligt. Sedan får du bredspackla taket cirka 3varv mycket jobb men det blir fint. Lycka till!
Det är mycket mindre jobb om man skippar pappremsorna och bredspacklingen och använder fiberduk istället.B Björn i Trollskogen skrev:
Du är inte ensam, jag tycker kortplank är snyggare framför helt slätt och har därför satt det i hela husetT TypRätt skrev:
Åk till firman och tala om hur de ligger till. Och säg åt säljaren att eftersom han vilselett dig får de bjuda på duk till taket. Annars ska fler få veta hur dåliga råd detta företag gerE Emmazk skrev:
Ardex 828 närmare bestämt det är ett gipsbruk som är flexiblare än vanlig gips eller spackel. Det jobbet är som det ska och ett bra alternativ till att få helt släta tak.E egge80 skrev:
Hej som det var en som nämnde. Spackla med ardex 828 och sätta microlit det är en slät väv som döljer om skarvarna skulle gå isär. Lättare och billigare än ny gips. Glöm inte primer först.
E Emmazk skrev:Hej!
Skulle sätta innertak för första gången och reglade med gles, var osäker på vilken sorts gips jag skulle ha så åkte till en bygghandel och bad om råd. Sa uttryckligen flera gånger till han som hjälpte mig att jag ska ha ett slätt tak, dvs spackla skarvarna.
Han visade mig en skiva som han kallade ”takgips” som skulle vara lätt att sätta upp, alla kanter var pyttelite fasade så att det bildas ett litet v mellan skivorna.
Jag sa att jag hört att man ska ha ett bredare dike för att kunna spackla för att få ett slätt tak.
Han sa att det inte är några problem, det är bara att spackla skarvarna och va glad typ.
Jag har just satt upp hela taket under stor vånda och börjar därefter söka info om vilket sorts spackel jag ska välja.
Jag inser då att i princip hela internet anser att det inte går att spackla dessa sorts skarvar. Att dessa skivor endast är till för de som vill ha skarvar i ett rutnät i taket.
Min förtvivlan är enorm. Är det sant? Finns det någon som kan säga något tröstande eller upplyftande?
Och har man någon som helst rättighet när det kommer till köp gjorda baserat på säljarens uttryckliga instruktion?!
E Emmazk skrev:Hej!
Har du koll på var glesen sitter skulle jag dra ny stor gipps skiva för att slippa spackla så mycket och få ett slätt tak då blir det dubbel gips och duktigt dött.
