Hej ganska ny här. men tänkte dokumentera mitt utbygge som jag ska göra på det här forumet, om det är någon som är intresserad av att följa det.
shtob och 27 till
Rött enplanshus med vita knutar och en veranda, omgivet av en gräsmatta och en stenlagd gång.
Vi kan börja från början. När jag köpte huset såg det ungefär ut så här.... Påminner lite gran av en stuga, det var bara på 80 m² och har 3 rum och kök. När jag är klar kommer det ha 4 rum och kök + en walk in closet.
Bland de första jag gjorde när jag flyttade in var att bygga en altan :) Nybyggd träaltan vid rött hus med ute möbler och grill.
SueSue och 6 till
Sen blev huset grått :) Renoverat enfamiljshus med grå fasad och vit veranda under en klar himmel.
Ny målad grå fasad på en villa med vita fönster, grönt gräs och en veranda.
roslagstorparen och 5 till
Nu tycker jag vi hoppar in på mitt projekt!
Det jag ska göra är att förlänga huset ca 6m åt höger och flytta ytterväggen så den lilla altanen ni ser på bilden blir en walk in closet och en förlängning av hallen :)
Mitt tillbyggd av huset till höger har jag valt att ställa på en krypgrund som jag även också murade helt själv.
Nu tänkte jag visa hur långt jag har kommit i mitt bygge genom bilder, och undrar ni något ska jag svara så gått jag kan :) Här kommer lite bilder!
rillethedude och 5 till
Ett enfamiljshus med mörkgrå panel och svart tak, en veranda med vita staketstolpar och en trätrall framför.
En ytterdörr till ett hus med delvis renoverad trapp och fasad samt en kvast lutad mot väggen.
Gråmålat trähus med svart tak, vit ytterdörr med glasfönster och nybyggd trätrappa utan räcke.
Nyjuten betongplatta i en hall vid en vit ytterdörr, omgiven av oisolerade väggar och en kappa på hängare.
Obehandlad inomhusmiljö med gipsskivor på väggarna, en vit ytterdörr med fönster och synlig isolering till vänster.
Ett pågående renoveringsprojekt av en hall med oslipade väggar, en vit dörr och en klädhängare med jackor och väskor.
Inomhus renoveringsprojekt med väggar som förberetts för målning eller tapetsering, synlig spackling och radiator.
Vit innerdörr med fönster och svart handtag i en ofärdig vägg med spacklade skarvar.
Hörn av ett rum under renovering med vit vägg, kartong på golvet och avlägsnade element.
oobum och 5 till
Grävmaskin gräver ut jord nära en byggnad med en hög grushög och en nivelleringslaser på stativ i förgrunden.
Grävmaskin som gräver upp jord bredvid hus med högen grus i bakgrunden.
Grundarbete vid husfasad med utgrävd jord och mätsticka visande 183 cm djup.
Grävd grund för byggprojekt intill ett hus med märkt djup på väggen och blå presenning.
Grundarbete för husbygge med grävmaskin, hög med grus och arbetare som förbereder marken.
Vy från ovan av en nygrusad uppfart med markeringsstolpar och byggmaterial vid ett hus.
Markus1971 och 17 till
Kul! Liknande projekt som jag håller på med. Ska följas!
Simsöd94
Grundarbete för betongplatta med grus, armeringsnät och träformar i en utgrävd tomt.
Grundarbete för husbygge med träformar och armeringsjärn på grusunderlag.
Arbetare övervakar betongleverans från cementblandare till byggarbetsplats.
Arbetare förbereder grund för betonggjutning med träformar och armeringsnät vid husgrund.
Grundarbeten för byggnation med träformar, färsk betong och grus nära en byggnad.
Pågående grundarbete för hus, med nylagt betong och grus bredvid en grävd fördjupning.
henric78 och 4 till
Grundkonstruktion för byggprojekt med armering och singel, verktyg i förgrunden.
Grundläggning av hus med betongblock och nivåmärkt vägg, grusfylld yta.
Grunden till ett hus under uppbyggnad med betongblock och märkt höjdmått på väggen.
Tre personer arbetar på en grund med betongblock till en byggnad.
Personer står vid en grund till en byggnad med måtten 183,2 cm markerat på väggen.
Härryda2015 och 5 till
Fick lite hjälp med att lyfta balken på plats också. Hade varit lite väl kämpigt annars ;)
Vill du dela med dig av bygglovsritningar? Gärna sektionsritning som jag håller på med nu
Såhär såg mina ritningar ut Situationsritning och detaljerade byggplanscher för en husutbyggnad inklusive planvy och fasadvyer.
Arkitektoniska ritningar och konstruktionsdiagram för hus med beskrivningar av byggnadsdelar.
Markus1971 och 9 till
Oj det va proffsiga ritningar!
Det är väldigt likt hur vi ska bygga till så det ger mig lite hjälp att titta på, tack för det.
Alex Bagge och 1 till
Såna ritningar blir bygglovsarkitekterna alldeles lyckliga av. :)
Fario
