Jag förstår din poäng med värmelagringsförmåga men sten eller tegel är inte aktuellt i det här fallet då enbart tillåten att bygga med trä och vissa typer av fiber och gips då området räknas som jordbruksland. Fick tillräckligt med problem att få tillstånd för betonggrund.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
De klassiska extremtyperna för tropiskt byggande är ökenklimat = tunga stommar av stenmaterial och regnskogsklimat = högt och öppningsspalter för luftrörelser. Det här låter mer som amerikanska södern, fast kanske inte lika fuktigt. Man får jobba med solskydd/verandor och liknande anordningar. Konstgjorda tunnlar kan vara effektiva. Kanske kan du använda markskivor till isoleringen. De är betydligt tyngre än vanlig mineralull.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Välj stenull med så hög volymvikt som möjligt!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag skulle nog skippa plasten. Den kan göra mer skada än nytta. Med de små temperaturskillnader som är aktuella gör den ingen nytta. Är det mycket varmare ute än inne kan den vara direkt skadlig. Jag tror inte du hittar någon plast i grannarnas husväggar. Sammanlagt 20 cm isolering räcker säkert.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du kan använda en variabel ångbroms t.ex. Det fungerar säkert med vanlig vindduk också. I Sverige använder vi plasten för att förhindra att vattenångan i den varma inneluften skall kondensera i isoleringen när den träffar på kall luft. Det lär inte hända i Marocko.
tror du inte de skulle vara fördelaktigt att använda sig av plast ändå med flytta ut den så den hamnar mot utsidan istället.J justusandersson skrev:
i det klimatet kommer antagligen de vara tvärtom gällande fuktvandring
Problemen i det hela är ju under vintertiden som varar ca 5-6 månader per år så är det på dagar och kvällar kallt och vissa dagar regn. Under den tiden är insidan av huset den "varma" sidan. Sedan nästa period är den "varma" sidan ute. Så blir lite fel hur man än gör i det hela. Kanske borde skippa plasten och sätta plywood på båda sidor av isolering?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tror att plasten är en risk oavsett var man placerar den. Den förekommer inte i handböcker över tropiskt byggande vad jag kan komma ihåg (ingen garanti i och för sig). En variabel ångbroms känner av åt vilket håll fuktrörelsen går, så den är ingen risk. Men jag tror inte den behövs. Det är lite som sommarstugebyggande, då skall man heller inte ha någon diffspärr. Plywood på båda sidor tror jag är en bra lösning.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Menar du som isolering?
Nej för att hålla isoleringen på plats. Tänkte en likvärdigt bra på insidan men billigare än plywood inne. Just nu ser väggplanen ut såhär utifrån och in"
Stående panel
40mm Spikläkt för luftcirkulation
3mm plywood
150mm rockwool isolering
3mm plywood
50mm Spikläkt för luftcirkulation
12mm Byggbräda liknande osb
12mm Gips / Träpanel
Stående panel
3mm plywood
3mm plywood
