Jag håller på att bygga ett trähus i Marocko med isolering. Problemet som uppstått är att det finns inte tillgång till vindpapp eller asfabord. Så jag undrar vad kan jag använda istället?
Har tillgång till markduk 60g per m2, vanliga masonit skivor och plast.
Vad är bästa materialet att ersätta vindpappen med?
Väggarna kommer vara (inifrån och ut)
Gips skiva
Osb liknande skiva för att kunna hänga säker på väggen.
Spikreglar vågrätt med 60cm cc och mineralull 5cm mellan
Termoplast
Väggreglar stående med 60cm cc med 15cm mineralull
Någon form av vindskydd , vet inte vilken därav frågan.
Spikreglar vågrätt 60cm cc
Stående panel
Om ni har möjlighet snälla hjälp mig med lösningen där vindpapp inte behövs.
Gips skiva
Termoplast
Stående panel
Har varit runt lite överallt här och mestadels av husen är inte isolerade och dom få som är det är uppbyga
Puts
10cm tegel
5cm cellplasts isolering
10cm tegel
Puts
Träbyggnation är inte så vanligt här och dom få som är det är oftast uppbyggda i tegel men med träfasad utanpå
Puts
10cm tegel
10cm tegel
Puts
· Blekinge
· 10 117 inlägg
3mm plywood måste fungera utmärkt.
· Blekinge
· 11 696 inlägg
Jag skulle tro att du komma att svettas kupiöst i ett trähus i Marocko.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man behöver något tungt material i stommen som hjälper till att skapa fördröjning mellan dag och natt. Har man det inte i väggen får man ha det i golvet, t.ex.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Normalt är temperaturväxlingarna större över dygnet i ökenklimat. Är det närheten till Atlanten som gör att det inte är så?
· Blekinge
· 11 696 inlägg
Vet bara att man även i Sverige får det rätt varmt i takrummen när solen ligger på. Även om det finns lite isolering under takpannorna. 5 cm isolering är inte mycket.
Med tungt material menas material med hög värmelagringsförmåga, som t ex de flesta stenmaterial. Dessa material jämnar ut temperturväxlingar. Det är det som gör att det känns svalkande när man går in i en kyrka i varma länder.
Trähus har inte den förmågan.
