har en kompis som bygger hus. De har satt upp inkommande skåp + samt undercentral (byggcentral).
De har lånat en såg av en uthyrningsfirma. Min kompis kopplade trefas maskinen till byggcentralen, men den startar inte, utan JFB löser direkt.
Enligt firman som kom och felsökte berodde det på för långa kablar (?)
Han har därefter fått råden och köra direkt till inkommande skåp med trefas handske. Då gick det, för då var kablarna kortare.
Tyckte det lät konstigt idag.
Skalade upp 3 fas handsken, och tog min strömtångmätare och mätte på jorden, och fick 0.06 A under AC mätning. Dvs. 60 mA. Dvs. över 30mA.
Detta menar nu firman är OKEJ.
Ohm mätte motorn med de instrument jag har, och fann att det finns viss kontakt (pendlande) mellan fas / jord. Dvs, finns enligt mig något fel i motorn förmodligen. Hur som helst så är det inte problemet i sig, vart i maskinen jordfelet finns är "deras problem".
De menar att det är ofarligt. Då den är jordad. Och de tycker han skall köra utan JFB, då det inte går att "laga".
Enligt mig är 60mA, mer än tillräckligt att skada, om jordförbindelsen skulle bli dålig. Gick igenom anslutningar på PEN i handskarna och de var riktigt undermåliga, så de har jag fixat i alla fall.
Men känns ändå inte bra at min kompis står utomhus med den här sågen, i duggregn stundtals på en ny betongplatta, och sågar stenblock.
I mitt yrke så hade jag lämnat motorn till Elektro Dynamo. Men är det verkligen "lugnt" tuta och köra på som firman säger? Vad säger de officiella reglerna? Det jag sysslar med går under "maskindirektiv".
Mvh/D
Lämna tillbaka sågen och begär att få en annan likadan.
Hälsa dem att de hyr ut felaktig utrustning.
Vägrar de så gå till en annan firma.
Klassiker det.
"Jordfelsbrytare är skit, de bara löser ut hela tiden."
Det heter JORDFELSbrytare av en anledning.
Självklart är det fel och omständigheterna är ju som du nämner såna att man verkligen vill ha de skydd som dessutom krävs enligt alla sätt att se på det. Föreskriftsmässigt helt solklart hur detta ska hanteras. Deras förklaring är så klart rent svammel, idiotiskt och närmast kriminellt, ta och ge dem en rejäl avhyvling så att inte det fortsätter i de spåren. Du har redan all fackmässig kompetens för detta så stå på dig.
Ursäkta.
Först kopplade du in sågen i ett skåp med JFB och sen i skåpet före utan JFB? Antal kablar, skarvsladdar eller antal meter på kablarna i mellan sågen och skåpet/JFB har ingen betydelse i detta fallet. Löser maskinen i ett uttag med JFB så finns det något fel. Har du tillgång så att du kan megga förlängningssladdarna? Koppla givetvis ur de först. På så sett så kan man upptäcka om man har jordfel eller kortis i kabeln.
Kör du med samma antal meter i kabel förlägningssladdar i det uttaget det inte funkar i och i det uttaget det funkar i? Säker på att skåpen är helt i sin ordning?
Fullmoon, var inte därför jag åkte dit, så hade begränsat med utrustning. Har lånebil via jobbet, som jag nyttjade lite privat. Men har bara "basic" sortiment i lånebilen. Är inte min ordinarie servicebil.
Inte jag som sa att det berodde på för långa kablar. Jag vet vad en JFB gör.
Hade ingen megger, och gjorde ej heller någon enklare OHM mätning mellan L1-L3 > PE på kabeln heller. Gjorde dock en okulär besiktning på hela kabeln, och gjorde om bägge CEE donens anslutningar (som var för jävliga. 2/3 av kardelerna var borta. Det som fanns kvar spretade. Alldeles för kort skalat. Osv osv.)
Kan givetvis vara kabeln, men då borde jag ha problem innan maskinen startar också. Problemet kommer först när maskinen startar. Då ökar jordkabelns stöm från 0.00 A till 60mA.
Är mer eller mindre samma kablar. Bara kabeln mellan "inkommande skåp" och byggcentral som är annorlunda (extra i det fallet man kör utan byggcentral). Men denna ligger ändå INNAN JFB. Det som finns efter JFB är "samma kabel" som annars kopplas in direkt i markskåpet/inkommande.
Idag kommer en elektriker dit, då skall de lägga en mer "fast" matning under byggtiden, till en lite mer fastmonterad byggcentral. Fungerar det inte efter det, och JFB fortfarande löser (vilket den kommer göra) så kan i alla fall inte maskinfirman skylla på för långa kablar (då det då är åtgärdat). Plus att min kompis också har bild på FLUKE instrumentet med 60mA visat.
Tack för hjälpen alla!
Mvh/D
Ja, ett jordfel finns ju nästan alltid där så. Värre när det är blött. Men har man konstaterat att det är lös utrustning som felar så är det bara stå på sig. Folk som hyr ut maskiner eller står i butik på feltema mm vet inte ett skit. Att kabellängden för en JFB inte spelar in i detta fallet är solklart.
upplys oss gärna vad nästa bortförklaringar blir :)
