12 202 läst ·
54 svar
12k läst
54 svar
Byggahus har flyttat till Stockholm
Ja, det finns dd-wrt och jag har funderat på att byta.
Det är lite meckigt att labba med eftersom jag har skarpa webservers på linan. Stoppar jag tillfälligt in en annan router (med annan MAC-adress) ändrar sig IP-adressen och allt slutar fungera tills dess DDNS uppdaterats.
Kanske ett lämpligt projekt för någon regnig helg, dock.
Har börjat få detta meddelandet från och till
[h=1]Den här webbsidan innehåller en omdirigeringsslinga[/h]Webbsidan på http://www.byggahus.se/grund/markarbetena-kan-bli-dyr-overraskning gav för många omdirigeringar. Problemet kan eventuellt lösas genom att du raderar dina cookies för den här webbplatsen eller tillåter cookies från tredje part. Om detta inte åtgärdar problemet kan det bero på ett konfigurationsproblem i servern, inte ett problem med datorn.
[h=2]Här följer några förslag:[/h]
Fel 310 (net::ERR_TOO_MANY_REDIRECTS): Det fanns för många omdirigeringar.
DHCP protokollet innehåller en hel del utöver MAC-adressen. http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_ProtocolMicke64 skrev:
Jag är ute på liite tunn is nu, men det är ungefär så här..
Normalt sett begär en router vid bootning att få samma IP-adress som tidigare. Denna begäran skickas över till tillsammans med MAC-adressen och en massa annat smått och gott. Därefter får routern vanligen sin tidigare IP-adress.
Byter man router (hot swap) och har klonat MAC-adressen så funkar det tills dess man bootar om. Vid ombootning vet dock inte den nya routern vilken IP-adress den ska begära och då får den en ny.
Administrator
· Skåne
· 6 849 inlägg
Oj, ska kolla om det går att fixa på något sätt. Tack för att du sa till.CarlMagnus skrev:Har börjat få detta meddelandet från och till
Webbsidan på [länk] gav för många omdirigeringar. Problemet kan eventuellt lösas genom att du raderar dina cookies för den här webbplatsen eller tillåter cookies från tredje part. Om detta inte åtgärdar problemet kan det bero på ett konfigurationsproblem i servern, inte ett problem med datorn.
- Läs in webbsidan igen senare.
- Läs mer om problemet.
