5 543 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Bygga vägghylla
Hej, tänkte bygga en vägghylla enligt bilden nedan. Kör på 16mm MDF, måtten blir 80 i bredd, 20 i höjd och 35 i djup. Skulle behöva lite hälp med monteringen. Jag vill helst att skuvarna som håller ihopp hyllan inte ska vara synbara från utsidan.
Vad är problemet? Lådan ska väl målas?
Förborra, försänk, skruva ihop, spackla och måla.
Är det så att du inte ska måla den så blir det till att plugga/kexa.
För att plugga är ett sånt här kit användbart: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=158303242
För att kexa behövs dyrare verktyg.
Jo ska lacka i svart. Man kan inte köra pluggar och limma ihop så slipper man skruva? Tänkte eventuellt köra en lucka också, bäst vore om den snappar till utgångsläget (stängd) om man släpper den. Tips på gångjärn? Funkar dom här http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=135918865
Ska du ha den underkantshängd så måste du ha ett beslag som håller hyllan i 90 grader annars knäcker du gångjärnen. Hittar ingen bra bild på det just nu.
För att lås i stängt läge kan du använda ett vanligt magnetlås eller ett sånt här:http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=145219691
Något sådant?
