Ska bygga en liten walk in closet i hörnet av ett rum med flytande clickgolv.
Golvet ligger på skum och golvspån.
Har tänkt att såga ut golvet för de nedre bjälkarna som ständarna står på och få de dikt an mot golvspånet så att golvet kan flyta runt om.
Men jag önskade mig en tröskellös ingång och då blev jag lite i tvil.
Om ni ser på min ritning så förstår ni säkert inte hur jag menar, men chansen finns. =)
Klickar ni på den så ser ni även mått.
Golvet är lagt i den samma långden som på bilden,
Frågan är alltså om det är nödvändigt eller smart eller dumt att såga upp golvet där de nedre bjälkarna ska vara iom att golvet bara kommer sitta ihop med det yttre golvet under den smala dörren.
Det går bra att göra som du beskrivet. Antar att du skall sätta golvsockel runt, inne och ute, så golvet har möjlighet att röra sig lite. I dörröppningen skruvar du fast en 22 mm bräda i samma bredd som regeln på insidan av reglarna ner mot golvet. Då täcker du glipan i golvet, (som du sågat bort). Får säga som du, blev det rörigt eller är det begripligt? :eek:
Trekko, jag antar att du är ute efter om huruvida golvplankorna kommer dela på sig där du inte vill ha en tröskel, utifall att den "golvö" som ligger i klk kommer röra sig på ett annat sätt än golvet utanför, är det korrekt uppfattat? Jag tror - utan att veta ett jota - att den risken är överhängande. Att golvet är flytande kommer ju göra att det kommer vilja flytta sig inåt i klk varje gång du går in där. Sen kanske ett klickgolv har tillräckligt starka skarvar för att hålla emot....?
Jag tror att JanneL menar att du sätter stående brädor på reglarna (dörrkarmarna) i dörröppningen och att han då menar de små glipor som blir under båda ändarna av din icke existerande tröskel. (Du har ju iofs inte skrivit om du skall ha en dörr eller inte men det spelar kanske inte så stor roll för den sakens skull...?) Längs väggarna på in- och utsidan så täcker ju golvlisterna motsvarande glipa. Ska du inte ha någon dörr kan du ju sätta golvlist även på dörröppningens väggändar, om du förstår hur jag menar. Ska du ha dörr så ställer du den så att karmen precis vilar på golvbrädorna. (Tror jag...)
Aha, nu fattar jag, (tror jag) du menar istället för en karm?JanneL skrev:
Men jag ska ha en dörr in där och då gör ju karmen samma jobbet.
Kapar av karmen ca 12-13mm i nederkant då jag inte har tröskel för att inte få så stor spalt under dörren.
Ja precis, så lätt kunde det sägas, att jag ska krångla till det så när jag beskriver saker.ToRy skrev:Trekko, jag antar att du är ute efter om huruvida golvplankorna kommer dela på sig där du inte vill ha en tröskel, utifall att den "golvö" som ligger i klk kommer röra sig på ett annat sätt än golvet utanför, är det korrekt uppfattat? Jag tror - utan att veta ett jota - att den risken är överhängande. Att golvet är flytande kommer ju göra att det kommer vilja flytta sig inåt i klk varje gång du går in där. Sen kanske ett klickgolv har tillräckligt starka skarvar för att hålla emot....?
Hmm jag ska ha dörr och karm men utan tröskel. Behöver jag alltså fortfarande den 22mm brädan.ToRy skrev:Jag tror att JanneL menar att du sätter stående brädor på reglarna (dörrkarmarna) i dörröppningen och att han då menar de små glipor som blir under båda ändarna av din icke existerande tröskel. (Du har ju iofs inte skrivit om du skall ha en dörr eller inte men det spelar kanske inte så stor roll för den sakens skull...?) Längs väggarna på in- och utsidan så täcker ju golvlisterna motsvarande glipa. Ska du inte ha någon dörr kan du ju sätta golvlist även på dörröppningens väggändar, om du förstår hur jag menar. Ska du ha dörr så ställer du den så att karmen precis vilar på golvbrädorna. (Tror jag...)
Fattar inte
Hade inte sågat något, bara dumt om du vill ta bort allt sen... utan skruvat reglarna lite försiktigt mot klickgolvet.
Sen hade jag sågat till de vertikala väggreglarna så att de får slås in lite försiktigt. Så att de klämmer åt från taket ner mot golvet. Sen kommer väggarna göra sitt och du får allt stabilt.
Har gjort så på tre ställen i mitt hus och det är inga problem.
Du kan tom strunta i tröskeln eftersom du har ett helt golv.. om du känner för det.
Trekko, jag hade gjort som du föreslår i ditt första inlägg. Korrekt utförande är att ha en rörelsefog i dörröppningen skulle jag säga, men den går ju att montera i efterhand om det visar sig att det spricker i öppningen.
