Håller på att isolera och inreda ett uterum. Bjälkar med cc60, 195x45 i golvet. Torpargrund under (ståhöjd). Lecablock på väggarna. Har ett par frågor:
1. Ska regla upp med 45x45-träreglar på insidan av lecablocken. Mellan blocken och reglarna ska det sättas papp för vindskydd. Ska det vara en luftspalt emellan oxå?
Isåfall, hur tjock... och hur gör man lämpligast så att inte isoleringen ligger dikt an blocken?
2. Rent principiellt, kan man sätta trä direkt emot en yttervägg av lecablock? Blir den några köldbryggor? Vad händer om det ösregnar direkt mot blocken?
Inte riktigt säker på hur konstruktionen ser ut men några generella svar nedan:
1.) Vindskydd sitter allltid på utsidan av väggen, kan bestå av utegips, papp, duk och finns ej på insidan vägg. Vindskydd för Lecablock sitter ju i den utvändiga putsen.
Isolering av Lecavägg under mark sker på utsidan av väggen, typ Pordrän/Isodrän.
På insidan kan du ha max 45 mm ovan mark direkt mot blocken, ej invändig isolering under mark.
2.) Menar du på insida eller utsida av väggen?
På insidan bör/skall du använda plåtreglar. Om det ösregnar på Lecan så är den ju putsad och detta torkar sedan upp, eller menar du att ha träfasad direkt mot Lecaväggen?
2. Jag menar på insidan.
Varför bör man ha plåtreglar på insidan? Är det pga att träet tar åt sig fukt/kyla?
Kan man sätta en tunn plåt mot lecaväggen för att sedan fästa regeln emot? På så sätt får man ju inget trä direkt mot stenen utan plåt emellan.
(Har ju redan köpt träreglar) :-/
Okej. Jag har införskaffat vanliga väggspånskivor som ska monteras först och sedan väggips. Då kan jag inte sätta det på plåtreglarna? Måste köpa speciella grejjor då?  :-?
Det krävs annan skruv till plåtreglar, annars samma som för trä. Men med tanke på källare/under mark så kan det finnas andra synpunkter på valet av väggbeklädnad som jag inte kan svara på.
Det finns en lång tråd om detta....
Bygget skall ske över mark. Men kan man inte klä in träreglarna med något då? Så att de inte drar åt sig fukt?
Sätta något mellan regeln och lecablocken?
