Förra året byggde vi ett trädäck. Underlaget är grus, reglar på stenplattor, cellplast mellan reglarna.
I år tänkte vi bygga ett uterum från willab på trädäcket. Vad tror ni om vår grund? Kommer däcket kunna bära upp uterummet i många år framöver, eller bör vi göra om/stärka trädäcket på något sätt?
Hade ju varit så skönt och underlättat om det går att bygga på detta. Men vill ju att det ska bli bra.
tackar för input!
  • Trädäcksgrund med grus, reglar på stenplattor och cellplast mellan reglarna nära en byggnad.
Utan att känna till vilka dimensioner ni har använt till däcket eller vilken typ av uterum ni tänker köpa, så kan jag inte se något principiellt fel. Användningen av dubbla reglar är välmotiverad vid klena dimensioner på grund av tvärkrafter. Tänk på att däcket behöver vara förankrat i vertikalled när ni ska ställa ett uterum ovanpå. Lyftkrafterna kan vara rätt stora i vissa vindriktningar.
tobbbias
Ett ganska standard uterum.
Hur förankrar man i vertikalled i detta fall?
Jag nämnde det eftersom de flesta inte tänker på det. Enklast är nog att gräva ner ett par färdiggjutna plintar i däckets framkant.
tobbbias
Jag funderar på samma sak. I mitt fall ett fristående uterum 6x4 m med glasdörrar på tre sidor. Vågar jag lägga hela trall(golv-)konstruktionen på marken utan plintar? Jag tänker att många friggebodar står direkt på grusat underlag utan plintar.
Hur gjorde ni till slut?
Ja hur gick det?
@rsa hur blev det för dig?
Vi kommer bygga Willab Sommar/höst plus med isolering under trall. 6*3,5m och i offerten har snickarna föreslagit på plattor efter att man grävt ut och fyllt upp med olika grus och paddat. Tänker att det är känsligt när det är glasskjutdörrar om det börjar sätta sig....Marken är stenrik och fin morän. under jordlagret.
Någon annan med input på detta.
Ett uppbyggt bärlager med olika lager av grus och packning med padda låter som ett bra underarbete. Vi har stora, öppna fält framför huset, vilket gör att det ibland kan blåsa ordentligt. Min konstruktör rekommenderade därför att använda plintar, både för att vindtrycket inte ska kunna flytta uterummet och för att förhindra att det får tag och lyfter.
Jag valde till slut att grusa av ordentligt och padda, men även gjuta sex plintar och komplettera med flera plattor på mark mellan dem. 😊
Bluegreengrey77
Ja jag har läst flera som säger det är klokt. Bor inte på en slätt utan med mkt skog runt om. Men kan ju vara klokt ändå.
rsa
