Jag ska bygga ett uterum från Willab på ett befintligt trädäck. Det ligger på plintar och delvis på mur. Jag tänker isolera golvet för att kunna behålla värmen. I samband med detta byter jag trätrallen mot nytt 28 mm. Nu till frågan: Måste jag byta trätrallen först innan jag börjar bygga stommen till uterummet, och i samband med det isolera.? Eller är det bäst att bygga uterummet först och sen i skydd av tak byta golvet och isolera då? Jag slipper ju slita på det nya golvet (repor mm) om jag väntar, och regnrisk på isoleringen....
Fördelar/Nackdelar?
/Pilla
Ska uterummet stå på den nya trallen blir det ju svårt att byta i efterhand. Eventuellt kan du riva det gamla däcket och lägga ut de brädor väggarna ska stå på för att sedan isolera och lägga resten.
Vad ska du isolera med ? Glasull eller cellplast? Kommer ud åt att isolera underifrån i efterhand?
