Håller på att bygga ett trädäck som vi ska bygga vårt uterum på. Däcket kommer ligga ca 200 mm över befintlig gräsmatta. Har nu skalat bort gräset på ytan under däcket. Ska hyra ett jordbor. fråga nummer 1?
Borra man och monterar plintarna före man lägger ut markduk och dräneringsgrus?
2/ väntar man med att fylla igen och fixera plintarna till man lagt och riktat Bärlinan?
3/ tänkte lägga åldersbeständiga plast över dräneringsgrusen. Kommer även isolera med cellplast. Blir det kaka på kaka?
4/ vindpapp eller svart dräneringsmatta precis under trallen?
5/om man monterar plintarna på yttersta bärlinan så syns plintarna (betongen) utifrån?
Många frågor
1. Vilket som. Har du lagt duk före så se till att den inte fastnar i borren och slits sönder
2. Du kan lägga bärlinan först, då sitter plintarna fast och kan inte rubbas. Dock, du måste se till att botten i hålet för plinten är packat ordentligt!
3. Gör ingenting om det blir kaka på kaka. Finns inget som tar skada.
4. Pass
5. Du kommer se den men det kommer sticka upp så väldans lite. 200mm ovan gräsmatta minus regelns höjd. Det blir försumbar synlighet. Lägg därtill att du sätter en kjolbräda eller två.
Jimmiejlilja
A
Så här gjorde vi med bärlina och plintar:
1. Gräv/borra hål i marken som är djupare än plinten
2. Häll ner makadam
3. Lägg ner spännband
4. Ställ ner plint på spännband
5. Palla upp bärlina på plattor och justera i våg med plastdistanser.
6. Dra spännbandet runt bärlinan, hissa upp plinten. Den ska hänga fritt ner i hålet, inte bottna.
7. Borra hål genom bärlinan och fäst plinten i ett hål med genomgående bult. Ta bort spännband
8. Kolla igen så att bärlina är i våg.
9. Häll i betong
10. Återfyll med makadam
11. Låt betongen bränna
12. Fäst en till genomgående bult i plinten
digg75
A
Installation av en stolpsko med orange spännband som håller en träbjälke på plats under ett byggprojekt.
