Har inte byggt uterum tidigare ,fråga angående hur man ska göra med väggen för att få det jämt mot väggen e en list mitt i huset se bild ,lite råd behövs🤔
  • Husfasad, träpanel, fönster, dörr, trädäck, fråga om byggteknik, vita pilar och text, himmel.
  • Ett enfamiljshus med veranda och gräsmatta under blå himmel. Texten svept ut i rymden.
  • Utomhuskafé med tak, glasväggar, kvinna, växter, bord, stolar, byggnadsställningar synliga i bakgrunden.
Hade ju vart lättar om panelen var rak/platt ,hur har ni gjort som haft som på bilderna ex. Tar ni bort en bit av listen som går ner från väggen för över liggaren 🤔
Anslutning där ditt pulpettak möter fasaden blir lite extra känslig då du bygger ut på gavelsidan, dvs du har inget taksprång som hjälper till att skydda övergången. Vad ska du ha för tak, blir det papp + plus plåt eller kanalplast eller något liknande? Ska du ha papp och kanske även plåt är det bästa men kanske mest tidkrävande att få in tätskiktet och en ståndskiva in under panelen.
Hur högt upp på väggen hamnar taket?
Ca:2,7 m högt ,kanalplast vår/höst ,lägger lite bilder här vad som är problem (känns som man får bygga ut från väggen lite och kanske kapa spröjsen där överligaren ska sitta eller nått spånar bara, för läger man den rätta mot väggen går den ju inte imot väggen eller ta bort spröjen där vägganslutningen ska fästas 🤔hoppas nån fattar vad ja menar 😂
  • Skärmdump av en mobil sökning visar byggprodukter för fasad och vägganslutning med priser och betalningsalternativ.
  • Transparent vägganslutning för plasttak på en onlinebutiks webbsida.
  • Vit taklist för vattentätt avslut mellan tak och vägg i byggprojekt.
Så här ser det ut inne .
  • Uteplats med transparent tak, hängande kruka, trätakbjälkar, väggmonterad högtalare, fönsterdörrar och vit rullgardin.
  • Uteplats med glasdörr, takfönster, hylla med växter, kuddar, utsikt till inomhusområde.
Den tätlisten ser ut att vara anpassad till en putsad vägg. Ser inte riktigt hur den ska fungera för en fasad med träpanel.
Panellocken får du kapa av på lämplig höjd sen beror det på lite hur din vägg är uppbyggd och hur det ser ut vid höjden bärlinan ska fast på. Har du K-ritningar på huset?
A har nån ritning, kolla på det ,a får kapa av den en bit.
Funderar mest på mitten på huset🤔
  • Trävägg med vita lister, fönster och dörr, optisk illusion av flytande balkongstång.
