Funderar på att bygga ut ett mindre hus på min tomt där svärföräldrarna kan flytta in. Huset är nu format som ett L och är 45 kvm . Vill bygga ut huset så de blir 65 kvm och formen ska bli fyrkantigt.
huset behöver totalrenoveras med nya fönster, panel , alla utskick inne + nytt badrum. Taket är nytt från 2007 . Vad blir billigast att bara riva allt o bygga upp i lösvirke eller bygga ut o totalrenoveras resten av byggnaden?
Hur gammalt är det befintliga huset? Typ av stomme, grund etc?
Beror kanske också på vem som ska göra jobbet. Du el hantverkare?
Det är garanterat billigast att bygga ut och göra iordning befintligt om du gör jobbet själv.
Tänker du leja bort allt så blir det mer oklart om vad som i slutänden blir bäst och billigast. Det beror mycket på hur rättframt det befintliga huset är. Är det snett, vint med mycket vinklar och vrår och inga standardmått, samt kanske lite småfix här och där i stomme och grund, då kan det vara enklare och billigare att riva och bygga nytt.
