Har ett gammalt stall som jag vill bygga om till carport. Men det är bara i stallgången det är gjutet golv, boxarna har jordgolv. Hur ska jag göra om jag vill gjuta även i boxarna, för att på så sätt bygga ut plattan så den blir som en stor rektangel?
Det bruna är boxarna med jordgolv. Det gråa är de gjutna stallgångarna. Antar att befintlig platta inte är isolerad, så det finns ju ingen anledning att isolera utfyllnaden heller. Tror ni befintligt stallgolv håller för att köra på med bil?
Du får nästan gräva dig ned och se hur tjock plattan är.
I en carport är det ju inte jättenoga med finishen så jag skulle nog bara sätta en form i ytterkant på dina bruna ytor och gjuta igen dem
Hur skulle du göra med armering? Gissar på armeringsnät i hela bruna ytorna, men behöver jag även förankra armeringen in i befintlig platta? (Borra in i sidan av plattan och limma fast armeringsjärn som jag najjar fast i armeringsnätet)
är det jordhaltigt under betongen så kommer det antagligen inte att hålla nej. Då blir det till att knacka bort befintlig platta. gräva ur ned till "dött" matrial. Fylla upp igen med tex 0-32, padda ordentligt. Lägga 10-15 cm 8-16 som dräneringslager och sen gjuta en 10 cm platta ovanpå
