Jag och min man ska för första gången bygga en altan och ska då bygga ut den befintliga altan som vi har. Tips, vad bör vi tänka på, hur går vi till väga?
Vi ska bygga altan på den delen "som går in" + bygga i överkant ca 2 meter för att placera ett spabad där.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Vet ni hur den befintliga altanen står på marken, ligger den på markplattor, direkt på grus eller plintar?
Jag föreslår att ni använder samma typ av grund som den befintliga.
Skruva bort dom 3 yttersta brädorna så ser ni.
Om den ligger på markplattor så hade jag grävt bort gräset på den delen som där utbyggnaden ska vara.
Sen fyllt upp med grus typ makadam 8-16 och lagt ut några markplattor där reglarna ska vara.
Därefter skarvat på befintliga reglar med att lägga en regel omlott ca 1m.
Om reglarna som är på den delen spabadet ska stå ligger på plattor som är tätt placerade är det inga problem.U Utdelning skrev:
Men delen där spabadet ska stå kan man också gräva ut lite mer, fylla med grus typ 0-40 och packa ordentligt med padda och sen ställa badet direkt på gruset och bygga trallen runt.
Ja jag tänkte just på markdelen, tackmaah skrev:
Tack för svaren!
Nu har vi kollat under och det är reglar men plattor under.
Tänkwe ni då att man tar bort kjolen och sen fäster de nya reglarna på de gamla?
Det ser inte ut som att det ligger grus under nu men det bör man ha på det nya?
Kan man lägga regler på den delen där spabadet ska vara med cc 30 istället för 60? Håller inte det då?
Ja cc 300 med plattor varje meter under reglarna känns rimligt.
För att förlänga altanen utåt så finns det flera sätt att skarva reglarna.
1. Skruva bort kjolen och lägg en ny regel parallellt med den befintliga ca 70-80cm in och skruva ordenligt. Nackdelen med det är att ni får en förskjuten skruvrad på den nya delen jämfört med den gamla.
2. Skruva bort kjolen och skarva regeln ände mot ände. Skruva en bit regel på ca 150-160cm på var sida om regeln.
Ni kan ju också tänka om helt och lägga den nya trallen på andra ledden.
Och när ni håller på, gör så stort det bara går! Minst samma yta altan som boyta tycker jag är lagom
Ha ha det var ett bra motto!
Vilka plattor är det man använder? Vanliga trädgårdsplattor?
