Vi håller på att renovera en lagenhet från 1936 på tredje våningen. Vi har rivit en vagg mellan kok och matrum. I det gamla koket låg overst en plastmatta darunder ett ca 3 cm tjockt undergolv. Darunder låg det reglar som låg helt fritt, alltså inte fasta i något. Under reglarna låg det en tunn svart vadderad presenning, det såg ut så. Kanske mer åt en mjukare tjarpapp. Ar ingen hantverkare...
Under presenningen ar det ett rått betong/cement/spackel som ligger på tegelstenen mellan de olika våningsplanen. Det er på långa vagar inte ett jamnt golv utan det ser mer eller mindre ut som en berghall.
Det ar inte så djupt utan kanske max ror sig om ca 10 cm i nivåskillnad mellan matrum och kok (alltså från kokets "råa" stengolv till ovansidan på matrummets parkett). Hur går vi tillvaga for att bygga upp ett nytt golv som er någorlunda ljuddampat (just nu bor det en halvdov man i 80-årsåldern...) och dar vi kan lagga ett parkettgolv i heltra ovanpå?
Rummet ar 2,5 meter gånger 3 meter och kortsidan ligger mot en yttervagg. Innervaggen ar av tegelsten och har sen puts på. Vad bor man tanka på? Fukt, ljud, svårigheter?
Vi ar lite forsiktiga av oss så vi vill inte riskera att vi tvingas riva upp golvet igen i fall att det skulle bli problem och koket redan står på plats...
Jag hoppas att detta gick att lasa trots avsaknad av de tre senaste bokstaverna i svenska alfabetet.
Stort tack på forhand!
Det är inte så enkelt att det bara är att regla upp ett nytt golv då?
Kondens/fuktspärr mot grund, jämna av med Dolomitkross, isoleringsplatta,lägg nya golvet direkt på..... ingen regling
"byggare"
Ta reda på vilket material och hur ni använder det i bygghandeln...
"byggare"
Fuktspärr? Isoleringsplatta? På 3:e våningen?
Sorry jag är inte helt läskunnig! slarvläste vilken våning:(
