2 876 läst ·
2 svar
2 svar
Bygga trumma runt trumsats
Har tummen mitt i handen men lär mig. Renoverar köket nu.
Behöver lite hjälp från er proffs.
Jag har flyttat fläkten ngn meter knappt. Trumsatsen kommer behövas böjas upp till & gå lite snett till ventilationen.
Jag tror det bästa blir att bygga en trumma runt som går längs hela taket. Dölja fläktslangen där i.
Jag funderar bara på hur jag ska bygga den. Lite frågor:
1. Material?
- Hade tänkt gips men fungerar det även med spånskiva el liknande?
Jag har tänkt ha spottar i & läste ngnstans att trä inte är lämpligt av brandrisk, stämmer det?
Kan lika gärna ha gips men när jag såg att trä inte fungerar blir jag orolig för ett annat ställe jag redan förberett med trä. El snarare under ett skåp sitter det en täckskiva från IKEA där jag tänkt borra in spottar i. Så vore skönt om alla material fungerar för spottarna.
2. Isolering
- Hade tänkt isolera trumsatsen lite. Kan även det vara en brandrisk & hur ska jag gå till väga isf?
Vill dämpa ljudet om det går.
3. Konstruktion på trumman
- Hur ska jag bygga?
- Vilka skruv/spik?
- Hur ska delarna sitta ihop & fästas?
4. Belysning
A- Ska ha spottar & har förberett ström inne i trumman. Ska sedan dra strömmen vidare ner i ett skåp som sitter på väggen, ner genom alla hyllplan & tändningen på antingen insidan av skåpet alt. dra det hela vägen rätt igenom & ha en strömbrytare undertill där.
Låter det ok?
Finns annat sätt?
B- Hur ska jag fästa spottarna? Hur ska de monteras?
Jag vill ha de infällda.
Jag har läst här en del i ert forum som verkar toppen. Jag skulle bli väldigt tacksam om ni hade lust att hjälpa mig.
1. Material?
2. Isolering
- Vilka skruv/spik?
4. Belysning
Låter det ok?
Finns annat sätt?
1. Har du led så är det inga problem. Så välj vilket du vill. Tror inte halogen är några problem heller utan då är det mer att det ska vara tillräcklig utrymme bakom spottarna så det inte blir varmt där.
2. Vanligt glasfiber är brandsäkert och brinner inte, även stenull är det.
3. Lite svårt att svara på när man inte vet vad du har för matrial i väggarna eller hur det ser ut riktigt. Men skruva dit en regel längs väggen och en längs taket. Sen får du sätta en i ytterhörnet med kortilingar till dom båda reglarna. Sen skruvar du ditt gipset/spånskivan.
4. Har du inte koll på elen så anlita en behörig elektriker, särskilt om du har 230V. Tror att det du har tänkt fungerar helt ok. Spottarna skruvas oftast fast eller kläms. Är anvisning med när du köper.
