Måste fixa lite ordentlig förvaring för redskap, gräsklippare och liknande.
Bästa lösningen blir att förlänga det befintliga garaget.
Jag har förstått att inte gjuta samma gamla och nya plattan utan köra t.ex. 10mm frigolit mellan.
Befintligt garage är från 70-80-talet (olika bud om när..) och verkar vara en cirka 10cm tjock platta utan "fördjupningar" i ytterkant.
Gjutet ovanpå detta en 30cm kant där syllen ligger.
Garaget är idag 6x4m.
Vad jag kan se är det bara grus/sand som man gjutit den plattan på.
Min nya budget-tillbyggnad skall också ha platta, tänker oisolerat eftersom den befintliga delen är så. Vad är vettigt här. Jag tänker gräva ur kanske 30-50, lägga makadam och sen något finare typ stenmjöl(?) på det och sen gjuta plattan.
är jag på rätt spår?
Jag tänker att det vore bra med dränering runt hela garaget. Hur gör jag lättast för att inte underminera den befintliga plattan? Gräver en bit, lägger slangen och fyller, gräver en bit till osv.. .?
