3 171 läst ·
12 svar
12 svar
Bygga stödmur – material, välja design & regler
På konsumentens sida
· 3 420 inlägg
För att ta upp nivåskillnader på tomten kan ibland en stödmur behövas. Här berättar Byggahus.se's trädgårdsdesigner Cajsa Lundin vad du ska tänka på när du planerar att bygga stödmur.
Du kan läsa artikeln här: Bygga stödmur – material, välja design & regler
Slipers
- Slipers som är äldre än från 2002 får säljas i Sverige, nyare slipers är förbjudet att sälja.
- Slipers innehåller nästan alltid kreosot och arsenik vilka är cancerframkallande ämnen, vilket är anledningen till varför det finns vissa begränsningsregler i hur de får användas.
- Slipers klassas som farligt avfall och får inte eldas, de ska alltid lämnas till återvinnigscentralen.
- Det är även olämpligt att såga i dem då farliga ämnen kan frigöras med sågdammet.
- Miljöriskerna med kreosot bedöms dock främst som lokala, i direkt anslutning till en stolpe eller en sliper, du bör därför undvika att ha tex bär eller andra odlingar i direkt anslutning till dessa.
Administrator
· Skåne
· 8 351 inlägg
Precis, nytillverkade trädgårdsslipers får inte innehålla kreosot. Jag ska lägga till lite info om byggtimmer och trädgårdsslipers i artikeln så att det blir tydligt.
Det vi avser är byggtimmer, dvs fyrkantiga trästockar. Slipers som uttryck ligger slarvigt kvar i dagligt tal.M maria01 skrev:Slipers
det stod slipers enda problemet är att "byggtimmer" håller inte många årCajsa Lundin skrev:
bästa tycker jag är https://en.wikipedia.org/wiki/Larssen_sheet_piling glömt bort vad det heter på svenska
I PBL kan man läsa bestämmelser, men kommuner kan också reglera bestämmelser i detaljplanen för området. Kommuner kan också tolka PBL helt olika. (vilket jag varit med om i flera designuppdrag).P pmd skrev:
Därtill har en ny ägare inte alltid koll på vad tidigare ägare har gjort för åtgärder på tomten. Till exempel kan flera ägare i följt höjt eller sänkt marken de 50 cm som är lagligt utan marklov. Säg att tre ägare gjort detta i god tro. Rekommenderar därför ett samtal till byggnadnämnden om man osäker. Det är bra att kolla upp tidigare bygglov, samt kolla upp vilka plushöjder som finns angivna för mark. Dessa höjder är de "ursprungliga" som man alltså får sänka eller höja 50 cm utifrån.
Före första oktober får man inte höja eller sänka marken 50 cm utan marklov inom detaljplan. Men efter 1 oktober ändras PBL och det blir faktiskt marklovsfritt även inom detaljplan om man ändrar markhöjden max 0,5 m.
Vad gäller murar så avskaffas kravet på bygglov för sådana utom detaljplan 1 oktober när PBL ändras.
Inom detaljplan avskaffas kravet på bygglov om muren är max 1,2 m hög. Ligger den inom 3,6 m från byggnad så får muren vara 1,8 m hög utan bygglov behövs sökas för att uppföra den. Högre mur än så kräver bygglov.
Jag byggde en stödmur, cirka 60-70 cm hög, för ungefär tjugo år sen och hade inte en tanke (förrän nu) på att det skulle kunna behövas bygglov för en sådan. Senare ägare av fastigheten blir förhoppningsvis inte drabbade med tanke på hur länge sen jag byggde muren.Claes Sörmland skrev:
Var hittar du detta och har inte kommuner fortsatt egna regler för höjder mm?Claes Sörmland skrev:
