Hej, Ska till att bredda mitt garage och när vi grävde idag så kan jag konstatera att allt står stadigt och bra på berg. Tyvärr lutar berget ca 15% emot dock. Som tur var hittade jag dränering (syns längst ner till vänster) vilket jag får ett positivt fall till.
Ska man göra som man gjorde 1967; gjuta en sula för mur, mura med betonghålsten, för att sedan gjuta golvet uppepå muren, med makadam vibbat och fyllt inuti, eller kan ni rekommendera något annat sätt, som passar ihop med den gamla grunden? Det borde väl gå bra att byta betonghålstenen emot murblock t.ex?
Avslutningsvis tänkte jag klistra membran (typ:
https://www.byggmax.se/gjutning-och...ring/fuktisolering-av-husgrund/membran-p21222) mellan muren och berget, på med platon och i med markduk och dräneringsrör på vanligt vis.
Har ni några förbättringar att tipsa om?
