Har sökt på forumet men inte sett en tråd som avhandlar ämnet.
Dörrarna i kåken är ganska sunkiga och med udda mått.
Jag har försökt med renovering dvs slipat, spacklat, grundat och målat efter konstens alla regler. Tyvärr så ger de trots det ett "vågigt" intryck (träram, med masonite)
Jag funderar nu på om dubbla 18mm mdf-skivor är rätt väg att gå. Det blir iofs ganska tungt men originaldörrarna väger as som det är. Ytterligare kilon spelar ingen roll.
Jag tänker att med dubbla skivor som limmas ihop så blir det en smal sak att fräsa ut låskista etc.
Så, ...låter det sig göras? (har en hyfsad uppsättning festoolmaskiner i garaget)
Finns det uppenbara nackdelar med att bygga dörrar i mdf?
///j
De enda nackdelarna är att snittytan är svår att lackera, vad du skulle kunna göra då är att du gör dörren lite för liten, målar den och sedan limmar en kantlist, 6-7mm tjock t.ex oljad/lackad ek runt skulle nog bli snyggt.
Eller varför inte bygga utav tunnare MDF 7mm t.ex, mellan dessa lägger du ett rutmönster med 7mm MDF "reglar" för styvheten.
Alternativt så köper du en dörr, är den för stor kapar du ner den och sätter in en hyvlad regel som du limmar fast, är den för liten så kanske du kan limma på en kantlist. Du behöver ju inte köpa en ny dörr.
MDF är inte idealiskt att skruva i från kantsidan och det är där gångjärnen ska sitta som dessutom ska ta mycket tyngd.
Gör en ram av furu, extra trä vid låskistan, stagbit mitt på dörren. Fyll med frigolitskivor och pressa två 7 mm MDF på var sida. Då ska du iofs helst ha tillgång till en bra press.
