Har börjat planera biorummet.
Och såg någerst att bygga en konstruktion fristående från resten ljud isolerar ganska mycke.
Men jag har problemet med begränsad takhöjd, så frågan lyder. Vilken dimension av trävrk behöver jag som "takbjälk"?? som enbart ska bära tyngden av dubbel gips.
Rummet har en bredd på 3,5m
Ska du behålla så mycket takhöjd som möjligt kan du använda akustik regeln , eller limma upp akustik skivor med hål i för att få bästa ljudet i rummet , samt hindra ljud spridning i övriga huset. eller lite designade ljudisolerande innertak.Där man monterar ljudabsorberande duk/skiva sedan reglar i Ek, ljus ask eller efter tycke med mellanrum på 7-15 mm så ljudet inte studsar runt, hitta inte igen bild på den sista arkitekt lösning men är den absolut snyggaste lösningen nu.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 488 inlägg
Bygger du som en instängd låda osb-regel-osb blir styvheten högre och du kan minska höjden. 45mm räcker nog på reglarna då. Men frågan är om du verkligen behöver frikoppla hela konstruktionen.
Du kommer behöva ventilation i rummet också, har du en lösning för det?
En uppritad bild över läget hjälper mycket för förståelsen
Om du gör dig detta besväret, har du börjat med att kontakta en akustikkonsult innan du börjar bygga? Småpengar i sammanhanget.
Pysslar just med förberedelser för flytt av elcentralen i huset inför starten av samma projekt.....fast har också 25 ton sten och betong som ska väck innan jag kan börja bygga tillbaka väggar etc....
Men är en källare i rå betong, och 8" takbjälkar med isolering.
Konstruktion jag tänker mig nu är först subfloor, med golvspån. Som jag sedan skruvar 3" stålreglar som vägg, med dubbel gips alt Osb + gips
Sen 2" som takreglar som skruvas i plåtreglarna som klubbas med en liten träbit. hänger man även dessa i de existerande takbjälkarna med kanske 3st av dessa per längd: https://www.biltema.no/bygg/byggbeslag/hullband/monteringsband-galvanisert-2000017277#
Sen 2lager Gips.
Om det funkar hur stor mellanrum behöver man till takbjälkarna?
Allt byggs med 5cm mellanrum till betongen, ventilerade lister och en liten fläkt som sirkulerar luften.
Hyra in ljud specialister, köpa specialprodukter är inte aktuellt. Försöker göra det bästa av en "snål" budget.
Då resterande 20m2 ska byggas med samma golv och lister, plåtreglarna med enkel gips, gipstak som skruvas i befintliga bjälkar. Helt ny el osv för 60k
