1 186 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Bygga på berg
Jag står i begrepp att bygga hus på västkusten. Underlaget för platsen där huset skall stå är berg så vi måste
mejsla av en bit av berget för att få en plan yta till grundplattan som är en L-grund med 30 cm isolering
Mina frågor är följande:
Hur mycket utrymme för singel under isoleringen skall man ha ?
Det kommer ju att läggas avloppsrör och dräneringsrör under plattan i singlet. Dessa kommer ju att i princip
ligga direkt på berget. Är detta OK ?
En kanske konstig fråga, men behövs det dräneringsrör när det är berg under hela plattan.
Har en känsla av att eventuellt vatten rinner efter berget genom singlet och på så sätt rinna till lägsta punkten
på berget som är utanför grundplattan ?
MAn brukar säga att det räcker med 10 cm men då du inte lär få det helt plant så får man kanske räkna på 15-20 för dig. Rören behöver ned djupare så där får man nog göra en grav i berget och sen fylla den med grus
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 270 inlägg
Du har rätt om dräneringen, men man måste ändå installera en dräneringssystem hur lite det än behövs. T.o.m. om huset står på toppen av en morän. Det är byggreglerna som bestämmer det.
Var glad för att huset troligtvis inte behöver nyttja dräneringen. Det är så hus borde placeras generellt och inte nere i en lerig grop.
