9 514 läst ·
11 svar
10k läst
11 svar
Bygga om trinettkök?
Har skrivit frågan i köksforumet, men kom på att detta kanske eg. är mer en elfråga
På jobbet har vi ett gammalt trinettkök där kylen börjat krångla och vi behöver dessutom större frys än det lilla igenisade frysfacket.
Nån som vet om man bara kan "slita ut" kyldelen och fortsätta använda spisen och ist göra om kylskåpet till ett vanligt förvaringsskåp? (Vi har en kyl/frys vi kan ställa bredvid ist). Blir ju dyrt att riva ut hela trinetten och byta ut den.
Visst kan vi "bomma igen" kylskåpet och ställa en ny kyl/frys bredvid - men då är ju utrymmet under spisen helt bortkastat.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Där har du fel! Det finns trinettkök som är ihopkopplade så att bara en kabel med stickpropp eller rentutav fast installation är gjord.Andy78 skrev:
Som sagt det går alltid plocka bort något. Det du bör göra är att bryta strömmen till köket. Dubbelkontrollera att den är avstängd! rivbort kylskåpet i den mån det går. Kolla var kablarna går ihop evt och koppla bort dessa. Du behöver troligen sätta någon skiva som skydd uppåt emot där plattorna sitter. Kan vara så att delar av elektroniken till plattorna kan vara monterad ovanför kylen.
Det går nog, men med mycket arbete.
Vill nog påstå att det bästa alternativet är att ni jobbar med jobbet på er arbetsplats och att företaget anlitar en elfirma som installerar ett nytt trinettkök och en frys.
· 4 651 inlägg
Vänd kylskåpet uppåner och låt stå några timmar.
Sen vänder du tillbaka kylskåpet och låter det stå ett dygn.
Sen provar du kylskåpet igen.
Detta trick brukar fungera på ett absorptionskylskåp, dvs utan kompressor, vilka brukar sitta i Trinetter.
Lycka till.
Lycka till.
På mitt trinett är det typ 4 skruvar som sitter lite halvkrångligt till som ska lossas (kylskåpsdörren måste tas väck på min trinett för att komma åt 2 skruvar), sen är det bara att dra ut hela kylskåpsdelen.
Elen till skåpet sitter skruvad till en sockerbitslist som sitter fast på baksidan av elreglaget till spisplattorna, dvs detta trinett har endast en elanslutning, som försörjer både kyl och plattor.
Detta varierar garanterat mellan olika modeller och fabrikat av trinett.
Själv skulle jag rycka ur kylskåpet på 10 minuter. Nu när jag redan har snokat reda på hur det är konstruerat.
Men lyfter man normal timlön från sin arbetsgivare så kan det säkert blir "rätt dyrt" att börja göra detta på ett skåp som man inte har en aning om hur det är konstruerat.
Men hur som helst är nog avlägsnandet av kylskåpet det minst tidskrävande och arbetskrävande, att sen bygga in ett underskåp tar väl ytterligare någon timme om man inte har både vana och alla fina verktyg.
Men som svar på själva trådfrågan är att det går nästan 100% säkert att relativt lätt rycka ut kyldelen, finns det någon hyfsat händig så gör nog denne det på inte alltför lång tid. Skåpet ska ju kasseras så lite våldsamheter gör ju inte så mycket, eller att man råkar skruva bort lite för mycket.
Sen kan ni ju fundera på hur ni snabbt och enkelt ersätter hålet med något användbart. Det måste kanske inte vara ett köksunderskåp. En öppen hylla av något slag är kanske OK, det med. Ett litet draperi framför?
Kylskåpet kan kanske någon lasta in i sin bil och köra till återvinningsstationen med, och lämna in som privatperson.
· västra götaland
· 1 024 inlägg
Min trinett tvättade jag ur med desinfektionsmedel och använder till humidor.
Fast det kanske inte röks så mycket cigarr på jobbet....
