Jag vill bygga om den här gamla öppna spisen till en mer modernare variant. Har ni några förslag på vad man kan göra. Murstocken går bakom öppna spisen som ni ser på andra bilden. Eller skulle det vara snyggare att riva denna och sätta in en ny typ contura?
Det är en conturakassett du har, även om det ev. står handöl på den. Feleldad ser det ut som då det normalt sett är svårt att få sotiga luckor (den högra spaken måste stängd när den eldas) men en rivning och lämplig ersättning med en fristående kamin kommer att bli rejält mycket bättre o förmodligen snyggare. 2 timmar med rivning o utbärning för hela familjen och 1½ timmes jobb för putsning av väggen och sen en aduro 9:5 för 14k el dyl.
Sen får du 3k på blocket för kassetten.
Bygga om befintlig till att se annorlunda ut blir svårt. En annan insats kanske. Skall du riva den och ha något annat i stället är du ganska fri. River du öppna spisen så kan en murare göra ett hål i muren där det är lämpligt för den eldstad du vill ha i stället.
Vet du om något insatsrör är monterat vid installation av kassett ?
