Vi har byggt hus på tomt där baksidan gränsar till ett stycke åkermark tillhörande en samfällighet. Jag undrar om någon här vet om det finns några begränsningar för hur nära vi får bygga den gränsen. Vi tänkte bygga pergola som ska fungera som gungställning samt en mindre koja, typ som lekstuga. Då det råder stort missnöje från samfällighetens håll över nybyggnationerna hoppas jag få svar här innan jag eventuellt vänder mig till dem :)
4,5 m till granne brukar det vara.
SteX och 1 till
En spaljeliknande klassisk pergola, utan riktiga väggar eller tak, får du bygga varsomhelst.
En lekstuga finns det spretiga regeltolkningar om, även på myndigheterna.
Den kan anses vara ett lekredskap. Då får man bygga fritt. Eller så är det en stuga, som kan vara en friggebod, eller en komplementbyggnad med bygglov. Friggebod får placeras nära gränsen om grannen godkänner det.
Pin
Tack så hjärtligt för svar!
Hemmakatten
En lekstuga bör vara låg så att den inte kan misstas för en friggebod. Typ max 1,40 m hög.
Inte ståhöjd i lekstuga har jag läst. Jag är nästan 2 m lång...
Över 180cm brukar klassas som byggnad. Så under det bör det nig vara.
