16 406 läst ·
4 svar
16k läst
4 svar
Bygga ljudabsorbent
I många ämnen här på forat diskuteras akustik och ljudabsorbtion. Ett resultat av alla öppna planlösningar med högt i tak...
I många ämnen rekommenderas akustikplattor i taket, men jag tycker det är för stort och för dyrt jobb. Jag är mer inne på halvmesyren att bygga egna tygklädda väggabsobenter monterade med ett par centimeters distans från väggen och har ett par frågor:
1. Finns det någon finess med träram runt isoleringen eller funkar det lika bra att limma tyget med spraylim direkt på isoleringsskivan? Jag har i olika ämnen förstått att ju kompaktare skiva desto bättre och de kompakta stenullsskivorna är ju ganska formstabila och borde därför inte behöva ram för stabiliteten.
2. Om man utgår från samma yta absorbent; ger de mest effekt i taket eller på vägg? På vägg placeras i så fall en 60 cm hög rad på tre av väggarna, i tak skulle det bli en "klump" i mitten av taket. I praktiken skulle ytan bli större på vägg...
3. Är det någon som har tittat på kompakthet och ljudabsorbtion hos linisolering, träfiberisolering etc som ju är miljövänligare än glas-/stenull?
Hoppas någon har svar på ovanstående!
1. Vad det gäller material hade jag nog valt stenull och sedan ett "tätt" tyg som inte släpper igenom stenullspartiklar.
Även om skivorna är relativt stabila så kommer de förr eller senare "hänga" om man inte använder en ram eller alternativt använder många fästpunkter per skiva.
En ram underlättar då du klarar dig med 4 fästen per skiva.
2. Bäst dämpning får du nog ändå i taket, har inte sett akustikplattor på vägg annat än i inspelningsstudio och mindre "rumsavdelare" för kontor. Har du t.ex ljud från ena sidan av rummet dämpas det inte förrän det når väggen på andra sidan. Har du plattorna i taket så dämpas det ljud som taket normalt reflekterar på vägen över rummet.
Tack för dina svar NetNul. Funderar på:
1. Du tycker man ska ha ett tätt tyg. Bör inte tyget vara så öppet som möjligt så att ljudet lätt passerar igenom?
2. Jag kanske bör beskriva hur rummet ser ut:
- Golvet är parkett, väggarna är putsad lättbetong med många fönsterdörrar.
- Ovanför fönsterdörrarna är det 1,8 m ren vägg och det var mitt på denna yta som jag längs tre av fyra väggar funderade på att sätta en "bård" av absorbenter.
- Där väggen slutar börjar taket. Taket är ett sadeltak bestående av målad råspont.
- Total höjd från golv till taknock är drygt 6 meter.
- Total höjd på väggarna är ca 4 meter.
- Golvyta är ca 20 kvm
Av ovanstående kan alltså utläsas att avståndet mellan mellan golv och tak är längre än mellan väggarna. Gäller ändå att takplacering av absorbenter bör ge större effekt?
· Västragötalandslän
· 151 inlägg
