4 138 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Bygga klassisk skolbänk och böja trä
Jag har planer på att bygga en skolbänk till min dotter. Snittet skall vara av den gamla 'old school'-sorten där bänk och stol sitter ihop. Ovan arbetsytan har den en urgröpning för linjal och sudd samt en nedsänkt kopp att stoppa pennor i.
Jag tänker mig att den ska tillverkas i massiv oljad ek och ha en stoppad skinnsits (ev fällbar). Så, till frågorna;
Vet någon om det finns ritningar på dylikt att ladda ner. Den kommer att byggas ur eget huvud, men det kan vara intressant att se hur andra tänker och få lite idéer.
Hur går man lämpligast tillväga om man ska böja ekribbor (typ 21 x 45-69) till ryggstödet? Jag inbillar mig att det lättaste är att göra en jigg av plywood med rätt radie och fixera/spänna fast ribborna mot denna. Fuktar/blötlägger man virket innan fixeringen, och håller det sig krokigt sedan? Hur länge bör det ligga i böj? Är det bättre att göra någon form av lamellvariant till detta?
Varför inte en modern variant? Plugghästen
http://www.plugghasten.se/linnes_ph.shtml
annars så är det nog en sån här obekväm du tänker på:
Du måste nog limma ihop flera lager för att det ska hålla sig böjt. Ta typ tre-fyra lager som du blöter, limmar med polyeuretanlim och spänner fast mot formen.
verkar enklare att såga ut en böj ur en större bit.
För att böja trä skall det ju ångas. Det går att använda ett spirorör som man på ngt finurligt sätt kopplar till en gryta med kokande vatten. Isolera röret så att ångan inte svalnar på en gång. En variant är att sätta ett 100 mm rörinuti ett 150 mm rör. Skumma fast det med byggskum i ändarna. Sen är det bara in med en träpinne i röret och efter en stund tar man ut den och böjer den, låt svalna och torka i "spänn".
